BinnemaTS
demonteren america bumper
di jan 10, 2006 12:21
Iemand enig idee hoe de achterbumper van een 75 america vast zit en of deze zonder dingen te slopen te demonteren is?
gr
Gjalt
RE: demonteren america bumper
di jan 10, 2006 12:36
Ja ... ;)
wat wil je weten??
Begin met de zijkanten in de wielkasten... 2x M8 losmaken...
Dan die harmonicarubbers eruit pielen en de daaronder liggende M8 bouten eruit... De onderste bumperschort zit met 3 klipjes/boutjes vast aan de bovenste... die losmaken en dan kan t onderste bumperdeel met zijkanten eraf...
Dan de sierstripjes (achterzijde)uit je bumper ter hoogte van de bumpersteunen halen en dan zie je nog 4 M8 zitten die de zware middenbumper vasthouden... die zijn meestal aardig vast geroest ;)
Bumpersteunen van binnen loshalen oid kan niet...
zoiets?? :wink:
BinnemaTS
di jan 10, 2006 12:42
super! badankt!
Dus het is wel los te krijgen zodat je het later weer kunt monteren?
di jan 10, 2006 12:45
Ik heb het 3 weken geleden nog gedaan dus ... ;)
BinnemaTS
di jan 10, 2006 12:49
perfect, dan gaat deze ook nog los voor het project! :D
