waterpomp Alfa75 TS
Geplaatst: zo jan 15, 2006 18:54
door numerata75
Overlaatst steeg de temp abnormaal hoog en er kwam een hoop damp onder de kap uit,
Geen koelvloeistof meer en zag dat er een lek was, dacht eerst een darm gescheurd maar na demontage om aan de pomp te komen zag ik dat
er koelvloeistof uit een gaatje van de pomp liep. Het gaatje was er eerst toch ook ? hoe komt het dat er nu ineens koelvloeistof uit komt? er zit ook een klein beetje speling http://users.telenet.be/numerata1669/Waterpomp75TS.AVI op
de as vd pomp, is dit alles een teken dat de pomp naar de klote is?
Hier zie je het op de foto
Groetjes
RE: waterpomp Alfa75 TS
Geplaatst: zo jan 15, 2006 21:12
door Andretti Molletti
Dat gaatje zit voor je keerring dus als het daar lekt is je keerring lek...
Geplaatst: zo jan 15, 2006 22:25
door numerata75
Is deze keerring te vervangen?
Geplaatst: zo jan 15, 2006 22:40
door Dottore M
Nieuwe pomp kost je de kop niet.. wacht er niet te lang mee, je zal zien dat er erg veel koelvloeistof in zi'n blok zit ! ;)
Geplaatst: ma jan 16, 2006 00:48
door Alessandro
a)er zit speling op je waterpomp
b) de waterpomp lekt op de kering =>
c) waterpomp vervangen, want al zou je de kering kunnen vervangen, dan is dat niet genoeg. De lagering is ook versleten. :wink:
Geplaatst: ma jan 16, 2006 08:15
door Roebar
