Overdruk op benzinetank (sud)sprint bj88 +benzinelucht
Geplaatst: zo jan 15, 2006 18:57
door thomfr
Hoi,
Mijn Alfa Sprint 1.7QV bj 88 (met carburateurs) ruikt als deze net geparkeerd is lichtjes naar benzine. Ook staat er overdruk op de benzinetank als ik de vuldop eraf schroef om te tanken (een lichte plop en natuurlijk dan ook een benzinelucht).
Waar zit de tank be/ontluchting bij de sprint? In de tankdop? Of heeft iemand dit al eerder meegemaakt?
Mvg,
Thom
RE: Overdruk op benzinetank (sud)sprint bj88 +benzinelucht
Geplaatst: ma jan 16, 2006 15:57
door Stef33
sud ken ik niet maar is wellicht het zelfde als bij een oud type 33 met carbs?
1 carb:
Boven op de tank zit een dunne slang aangesloten. Die slang gaat langs de vulpijp naar boven en vervolgens weer naar beneden. Aan het einde zit een klepje en weer een stukje slang en dat hangt ergens in de lucht in de buurt van je tank.
2 carbs:
De slang bovenop de tank is ook retour en vlak bij je vulpijp zit er een T-stuk in, zie verder bij 1-carb.
Geplaatst: wo jan 18, 2006 16:26
door sprint88
2 carbs:
daar is het zeker ergens te vinden.
grt rogeralfa :driving:
Geplaatst: di jan 24, 2006 11:51
door thomfr
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Wat is de handigste manier van werken?
Tank laten zakken? Of kom ik er op een andere manier bij?
Thom
Geplaatst: di jan 24, 2006 19:43
door sprint88
ik weet dit niet zeker
maar volgens mij komt het slangetje in de wielbak uit
ze is in winterslaap dus lastig even na te kijken
achterwiel eraf dan moet je het kunnen zien volgens mij.
