Koppeling 33
Geplaatst: di jan 17, 2006 00:32
door _Pieter_
Alfisti,
Kan je de plek van ingrijpen in de pedaalslag van de koppeling van een 33 bijstellen?
Of betekent het is late ingrijpen (pas bij pedaal los) dat de platen versleten zijn?
Graag jullie wijze raad!
RE: Koppeling 33
Geplaatst: di jan 17, 2006 08:15
door Steven 33
De 33 heeft een hydraulische koppeling, daar valt weining aan af te stellen denk ik....
RE: Koppeling 33
Geplaatst: di jan 17, 2006 09:12
door ravado
niets aan af te stellen.....mogelijk dat je hulpkoppelingscilinder het aan het begeven is of inderdaad je koppelingsplaten op zijn.....
RE: Koppeling 33
Geplaatst: di jan 17, 2006 16:22
door Canguro
Er wordt altijd snel naar 'versleten' onderdelen verwezen. Dat is goed natuurlijk en leerzaam maar ook een beetje paniekzaaierig.
er is een methode om het te testen ..ergens gelezen in dit forum natuurlijk
RE: Koppeling 33
Geplaatst: di jan 17, 2006 16:27
door Tim_33
MIjn koppeling zit ook vrij hoog...Al duizenden km's...Lijkt me niet erg.
Re: RE: Koppeling 33
Geplaatst: di jan 17, 2006 20:47
door Alessandro
is ook niet erg, een koppelig(plaat) ga je pas vervangen als die doorslipt. Ik kan je echter wel uit ervaring vertellen (2x) dat het einde dan toh nabij is. Maar nabij kan ook nog (iets) meer dan 10.000km zijn.
RE: Koppeling 33
Geplaatst: wo jan 18, 2006 15:14
door Tim_33
nou daar doe ik wel een jaar over dus dat scheelt
RE: Koppeling 33
Geplaatst: wo jan 18, 2006 15:18
door Michel
later aangrijpen betekent idd dat de koppelingsplaats stilaan begint te slijten. kan je niks aan regelen bij dit type koppeling.
slechte koppelingscilinder(s) zal eerder resulteren in te vroeg aangrijpen.
niks aan doen zolang ie niet gaat slippen. gaat ie wel slippen, zo snel mogelijk vervangen.
RE: Koppeling 33
Geplaatst: do jan 19, 2006 11:25
door Alfa33
Goede methode om je koppeling te testen is:
rijdend in 3 bij iets van 3000 rpm, koppeling intrappen beetje gas erbij en vervolgens koppeling opkomen.
Pakt die m dan snel op dan is die nog zeer goed.
Duurt het wat langer, is die nog steeds goed al begint het einde in zicht te komen.
Slaat die erdoorheen dan is het bijna over. Als je de koppeling spaart kan je zelfs daar nog 20.000 km mee rijden. Spaar je m niet dan is het in 2 weken klaar.
Tis afhankelijk hoe je zelf met je koppeling omgaat. Er zijn mensen die op een heuvel voor het stoplicht met hun koppeling de auto stil houden...of constant met hun voet op de koppeling rijden enz enz.
Anyway koppelingen gaan langer mee dan je denkt, zeker als je ze een beetje ontziet.
RE: Koppeling 33
Geplaatst: do jan 19, 2006 16:46
door Tim_33
oke ga ik testen, leuk!
Geplaatst: do jan 19, 2006 17:17
door _Pieter_
Heb ik al eens getest, hij slipt dan door. Dat was 15.000 km geleden ook al.
Bij het kopen vond ik de koppeling al niet 100%, maar heb er al 20.000 km mee gereden (inclusief 2x de Alpen over) en het werkt nog steeds.
Ik sta gewoon te wachten tot de koppeling ermee kapt, heb ik eindelijk een excuus om de boel te vervangen.
Die Alfa's zijn gewoon zo betrouwbaar, frustrerend gewoon!
