do jan 19, 2006 19:20
Hallo, het is niet voor een Alfa, maar misschien dat jullie mij toch kunnen helpen met jullie wijze raad. Mijn schoonzusje heeft een Fiat Tipo uit 1990, met 1.4 carburateur motor. Sinds een aantal maanden heeft hij kuren met starten. De startmotor draait wel rond, er is een vonk, maar hij wil niet aanslaan. Na nadere inspectie bleek dat de pakking waarmee de carburateur op het motorblok zit gescheurd was en er kortsluiting was geweest in de ECO-box(zekering was geheel weggesmolten plus deel printplaat). Ik heb een nieuwe pakking geplaatst en ik heb de ECO-box en gelijk de ECU vervangen(uit een sloop Tipo) Hierna deed hij het een week of twee gewoon goed. Maar plotseling deed hij het weer niet. Toen heb ik bougies en verdelerkap en Rotor vervangen. Weer een week of twee goed gereden en toen was het weer niet starten. Toen bobine vervangen en toerentalsensor op Krukas(tip van Fiat garage) schoongemaakt. En jawel, hij deed het weer. Maar nu twee weken later weer totaal niets. Jullie begrijpen misschien wel dat ik hier aardig gek van aan het worden ben! Wat kan ik hier nu nog aan doen? Ik heb wel geconstateerd dat de pakking van de carburateur nog steeds licht lekt, en je ruikt ook regelmatig een lichte benzine lucht. De benzineleidingen zijn allemaal in orde. Hebben jullie nog ideeën wat het kan zijn? Zou hij verzuipen? Maar het is toch erg raar dat hij steeds een week of twee probleemloos rijdt en het dan weer totaal niet doet. Ik hoop dat jullie nog tips hebben, want verder is de Tipo nog heel goed. Alvast bedankt!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
