Niet meteen volle kracht
Geplaatst: do jan 19, 2006 23:06
door Gerrets
Mijn wagen ( heeft hij al langer last van maar denk toch eens vragen) houdt in als ik het gas intrap en als ie dan op gang is wil ie vlammen(bij warme motor). Hoe krijg ik mijn wagen direct aan het vlammen. Kan dit met de bougies te maken hebben, of met het inspuiten.Ik heb er geen standaard wielen onder zitten. Het is net of ie niet meteen op kracht is maar dat ie nadat hij een bepaald toerental heeft bereikt volle kracht geeft.
gr Tom
Re: Niet meteen volle kracht
Geplaatst: do jan 19, 2006 23:14
door KAS
Zoiets?
RE: Niet meteen volle kracht
Geplaatst: do jan 19, 2006 23:18
door Gerrets
YO WHAT THE.....................
nou zo bedoelde ik het niet. Das zonde zeg hoe krijg je dat voor elkaar.
gr Tom
Re: RE: Niet meteen volle kracht
Geplaatst: do jan 19, 2006 23:20
door ravado
gr Tom
een 155 kopen??
jouw 33 moet denk ik afgesteld worden. Bougies/bekabeling/ontstekingstijdstip/lmm schoonmaken..... dergelijke dingen
Geplaatst: do jan 19, 2006 23:23
door Gerrets
Kijk das nieuws Waar kan ik hem dan het beste laten afstellen? dat kost natuurlijk wel wat centen maar geef even wat tips wat ik het beste kan doen. De bougies zijn in 5 jaar niet vevangen en start nog prima.
Tips zijn welkom moet binnenkort voor de keuring en wil er dan naar laten kijken.
bvd Gr tom
Geplaatst: do jan 19, 2006 23:29
door ravado
euhmmm een goede alfa garage in Overijssel??? ff naar Wim Prins in Nunspeet??
Geplaatst: vr jan 20, 2006 21:41
door Gerrelt
Er valt weinig af te stellen aan jouw 1.4. Jouw motor bepaalt het ontstekingstijdstip mbv een sensor op
de krukas, deze staat altijd goed (geregeld door je computer).
Zoals al voorgesteld: kijk je bougie-kabels, bougies en luchtslangetjes na.
Geplaatst: za jan 21, 2006 11:13
door stof
Mijn wagen houdt in als ik het gas intrap en als ie dan op gang is wil ie vlammen(bij warme motor).
gr Tom
Bij Honda's is dat standaard, daar noemen ze het VTEC. Overigens rijdt een 75 Turbo ongeveer precies zo, en zijn er genoeg mensen die dat fijn schijnen te vinden
Maarruh, slangetjes en vacuumtoestandjes al nagekeken inmiddels?
Geplaatst: za jan 21, 2006 16:45
door kees artc6
brandstoffilter vervangen en injectorenreiniger proberen ?
(goedkope zaken die werken)
Geplaatst: zo jan 22, 2006 20:10
door Gerrets
Die slangetjes etc ga ik nie aankomme weinig verstand van welke waarbij hoort laat er bij de garage wel ff naar kijken voor advies. Het is de ene keer wel en andere keer niet zou misschien idd ff zo'n reiniger kunnen proberen.
gr Tom
