Zuigers en bussen
Geplaatst: ma jan 23, 2006 21:40
door Rob75
Een wellicht te lastige vraag en dus een voor de hand liggend antwoord?
Ik heb van mijn 75 2.0 de motor uit elkaar tot en met de kop. De krukas en zuigers/bussen zitten er nog in en het carter zit er nog op.
Wat mij opvalt is dat de zuigers makkelijk kunnen "kantelen" in de bussen. De bovenkant zuiger vertoont nogal wat speling t.o.v. de bus. Er past een voelermaat van 0.30 mm tussen zuiger en bus, dit alles van bovenaf gezien. Aan de bovenkant van de bus is geen stootrand te voelen (logisch?)
Voor mijn gemoedsrust: betekent dit dat de zuigers/bussen versleten zijn of is dit een normaal verschijnsel en is er pas iets zinnigs te zeggen wanneer zuiger en bus uitgebouwd en gemeten zijn?
Alvast bedankt,
Rob
RE: Zuigers en bussen
Geplaatst: ma jan 23, 2006 22:30
door Andretti Molletti
Zuigerspeling wordt onderaan op de schort gemeten dus je kan er pas iets zinnigs over zeggen als je ze opmeet.. ff uit het hoofd maar de max maat daaronderaan is 0,25 geloof ik.
En das best veel ;)
