Verontrustend?
Geplaatst: di jan 24, 2006 13:55
door Pescina
Ik ging net even wat olie bijvullen, half litertje na 3000 km. Dit lijkt mij toch wel redelijk.
Maar toen ik oliedop opendraaide.....wat er in de buis zat kan ik een jaar op mijn patat gooien ;-(
Ik rij wel veel korte stukjes, ongeveer 15 minuten, heb gelezen hier dat het daardoor kan komen. Maar er zit echt veel smurrie in.
Is mijn motortje op z'n eind? Het is een 1.3 uit een 33 type II.
ciao,
Vincenzo
RE: Verontrustend?
Geplaatst: di jan 24, 2006 13:58
door alfaRob33
nou ik zou het maar niet op de PATAT gooien.......het is vast condens met olie gemixt.......
maak het schoon en gaat ff lekker lange stukken rijden....zo tussen door......
volgens mij is er nix aan de hand........
RE: Verontrustend?
Geplaatst: di jan 24, 2006 14:05
door Co-Jack
Hehe.. frietje met....
Heb exact hetzelfde gehad..dacht eerst een kapotte koppakking..
Maar inderdaad.. als blijkt dat je niet veel km maakt en vnl korte stukjes rijdt krijg je dit soort mayo..
Ik neem aan dat ie verder geen koelvloeistof drinkt??
RE: Verontrustend?
Geplaatst: di jan 24, 2006 14:15
door Pescina
Nee het niveau van de koelvloeistof blijft stabiel
Gelukkig lijkt het mee te vallen dan als ik het zo lees!
RE: Verontrustend?
Geplaatst: di jan 24, 2006 14:16
door Co-Jack
OK dan..
Af en toe es goed uitlaten dan...
En de mayo van Calve is het lekkerst vinnik!!
RE: Verontrustend?
Geplaatst: di jan 24, 2006 14:24
door Pescina
ja ik ook..maar dit is weer eens een ander smaakje joh
RE: Verontrustend?
Geplaatst: di jan 24, 2006 14:31
door giulia-tom
En als het goed is zit de SLUDGE alleen maar daar....je ziet namelijk ook niets verontrustends uit de uitlaat als ie loopt....Loopt (denk ik nog steeds) netjes, so why worry?
gewoon lekker door
RE: Verontrustend?
Geplaatst: di jan 24, 2006 14:33
door Pescina
ja ze loopt nog wel lekker ja
Maar ik had een worry omdat ik ze wel wil bewaren.
RE: Verontrustend?
Geplaatst: di jan 24, 2006 15:05
door Wilbert ARparts
Geen paniek; typisch 33. Gewoon smurrie verwijderen en karren maar. Wel wat minder korte stukjes rijden!
RE: Verontrustend?
Geplaatst: di jan 24, 2006 19:36
door KAS
T`is vaak ook wel eens goed om die carterontluchtingsslangetjes eens goed schoon te maken. Wordt nogal eens vergeten. Wat een drek daar in kan gaan zitten.
Re: RE: Verontrustend?
Geplaatst: di jan 24, 2006 20:11
door Floor
Precies, cartermayo!
