Met welk koppel moet je een 2-delig wiellager (achterwiel 33 ) aanspannen.
Ik vermoed de borgmoer opspannen tot de speling op het lager weg is, dan borgen.
Alvast bedankt.
Met een beetje vast draaien zou ik wel wat uitkijken. Als je echt spanning op het lager staan hebt kan hij onder het rijdenzo heet worden dat hij vastloopt.
Op zich moet je 'm volgens Alfa eerst (al heen en weer draaiend) met 25-29Nm vastdraaien. Daarna de moer iets losdraaien en er met een kunststofhamer een heis opgeven (de astap dan).
En dan met de hand de naafmoer weer aandraaien
borgen niet vergeten.
Het komt er op neer dat hij zich eerst even moet zetten en je 'm dan afsteld op 0.01-0.05mm axiale speling.
