patje75
mijn 155 houdt in
wo jan 25, 2006 17:16
hallo alfa liefhebbers ik heb in november 2005 een alfa 155 gekocht uit 1995 op lpg (geen g3) bevalt super goed maar er is een probleem wat ze niet kunnen vinden bij de garage, namelijk dat de motor soms compleet stil valt tijdens het rijden en wel gelijk weer oppakt met gevolg dat je dus een sputterende auto rijdt zeer vervelend eerst werd er gedacht aan een probleem in de gas instalatie omdat het alleen maar gebeurt als ik op gas rijdt benzine doet ie het prima maar daarom rijdt ik geen gas (auto is bij erkend gas inbouwer geweest voor check maar vertoond geen rarieteiten als ze hem doormeten wie kan mij helpen wie weet wat het kan zijn met vr gr patrick mulder :cry: make me happy :wink: :lol:
Alfagek
RE: mijn 155 houdt in
do jan 26, 2006 11:49
Ik heb ditzelfde gehad bij mijn 164 V6 (geen LPG). Het bleek dat de kabelboom aan het versmelten was, waardoor er steeds even kortsluiting ontstond... Dit probleem is verholpen en sindsdien geen last meer van gehad...
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Bert-155
do jan 26, 2006 15:52
Zo te lezen heb je hem alleen bij de gas-specialist laten doormeten? Doe dat ook eens bij de dealer :wink:
ZOu het misschien je lambdasonde kunnen zijn? Forumtechneuten?
do jan 26, 2006 16:07
Vertel maar eens wat voor type gas installatie anders blijft het helemaal gokken...
JaapS
do jan 26, 2006 20:21
Een collega van mij had hetzelfde probleem. op benzine geen probleem en op gas inhouden en knallen.
Hij heeft alles laten nakijken, gas installatie, bij de dealer, bougies vervangen, bougiekabels en ga zo maar door.
Uiteindelijk bleek het de bobine te zijn. sindsdien heeft hij geen problemen meer.
groet,
Jaap
paulsteeman
vr jan 27, 2006 20:33
Dit heb ik eens op benzine gehad, bleek mijn luchtmassameter te zijn
Als dit vooral met nat weer optreed moet je de relais en relais voetjes die bij de accu zitten eens nazien, dan krijg je ook dit verschijnsel
