Kofferbakpaneel
Geplaatst: wo jan 25, 2006 18:04
Zoals sommigen weten, had ik een probleem met de kofferbakopenmaakhendel (euhm, die dus) van mn 33. Nou is dat probleem redelijk goed opgelost, maar een goede permanente oplossing is het denk ik niet.
nou wil ik graag een nieuwe kabel dr in leggen, dan gaat t wat langer mee allemaal. (de oude kabel lijkt me nogal bejaard).
dus, ik ff kijken hoe ik bij t slot van de koffer kan. Dus, dan moet het paneel aan de binnenkant van de koffer los (denk ik ?). Maaaarrrr.... het zit vast met een aantal ronde zwarte rubberen 'dopjes', die door het paneel in de carroserie steken (denk ik). In de 'dopjes' zit een vierkante uitsparing.
en ik krijg die dingen met geen mogelijkheid los....
nou dacht ik, er zijn vast meer eigenaren van een 33 die daar ooit tegenaangelopen zijn, en die zijn met een beetje mazzel hier ook te vinden
