_Pieter_
olie "zweten" ?
wo feb 08, 2006 11:21
Een vraagje:
Op mijn 16v blok zweet de koppakking (rechts) olie. Om te kijken hoeveel het was heb ik met een doek de bovenkant schoongemaakt.
Na 2 ritten van 100 km was de boel al weer zwart aangeslagen. Het is al zo sinds ik de auto 20dkm geleden kocht, de reactiestang aan het subframe onder de pakking is nat. Wel heb ik het idee dat het erger wordt.
Voor de goede orde, links is er dus niks aan de hand afgezien van een beetje zweet. het olieverbruik is (nog) laag.
Wanneer wordt zweten lekken, en wat is hier aan te doen? Heeft bouten opnieuw aanhalen zin, of moet ik zsm de pakkingen vervangen?
Bij voorbaat dank voor jullie wijze raad.
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
bert
RE: olie "zweten" ?
wo feb 08, 2006 11:34
Lekkage lijkt al gauw erger dan het is. Ik kan het niet met zekerheid te zeggen maar afgaande op het verhaal denk ik dat de
klepdekselpakking de oorzaak is en deze hebben behoorlijk wat aanlegdruk nodig om goed af te sluiten met het risico dat je
ze te strak aandraait en vervormt. Ik zou ervan afblijven want een olielekkage hoort erbij.
Michel
RE: olie "zweten" ?
wo feb 08, 2006 11:42
Niet bij een 33 met hydraulische stoters (zoals deze), die hebben nl. geen klepdeksel meer.
Zweet ie bij de naad tussen nokkenhuis en kop ?
GTV
Re: RE: olie "zweten" ?
wo feb 08, 2006 11:51
16 v wel
Michel
RE: olie "zweten" ?
wo feb 08, 2006 11:53
Niet gelezen dat 't een 16v was, sorry....alleen naar onderschrift gekeken ;)
Luc33
RE: olie "zweten" ?
Een 16v heeft wel kleppendeksels......Foei michel, net nu je er 1 hebt..... terug in de boeken!!! :lol:
@ Pieter. Lekt hij echt op de koppakking of op de klepdekselpakking? Klepdekselpakking is natuurlijk makkelijk vervangen, dat zou ik dan direct doen, is het niet om het blok een beetje schoon te houden. :lol:
Laatst gewijzigd door Luc33 op wo feb 08, 2006 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Michel
RE: olie "zweten" ?
wo feb 08, 2006 11:54
zie boven ;)
_Pieter_
wo feb 08, 2006 19:34
Omdat een plaatje 1000 woorden is: Daar waar de pijl staat... Als leek weet ik niet of we het hier over de kop- of kleppendekselpakking hebben :oops:
Dit mooie glimmende blok (c) Nico lekt uiteraard niet, zonder toestemming de afbeelding misbruikt. :D
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
Luc33
RE: olie "zweten" ?
wo feb 08, 2006 19:39
Dat waar de gele pijl staat is de klepdekselpakking.
De blauwe pijl geeft de koppakking aan.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
_Pieter_
wo feb 08, 2006 20:04
Dank voor de uitleg! Kleppendekselpakking dus, lijkt me geen moeilijke klus. Weer wat geleerd :idea: :!:
SCARB # 4710
