Alfistzmeer
Re: Mijn AR 33 QV Project
za feb 27, 2016 20:40
Thanks voor je reactie!
wat er in de vraagbaak staat komt niet overeen; er wordt in de vraagbaak gesproken over T teken die je op de tandwielen van je krukas heb staan en die naar elkaar moet richten. Er staan geen T teken(s) op mijn tandwielen, wel een pijl, maar als ik die links synchroon heb, staan ze dat rechts niet en ook de T vs. driehoek bij vliegwel staat dan niet synchroon.
Ik heb wel een II op de bovenste tandwiel en een I op de onderste en als die synchroon staan, is dat bij beide kanten goed én de T en driehoekje staan dan ook op het vliegwiel synchroon.
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
JoachimQV
za feb 27, 2016 21:11
Je moet geheel demonteren en niet de losse wielen. Vroeger kon je het geheel uitwisselen (maar heb al eens gelezen dat ze compleet niet meer te koop zijn), daarom koopt/verkoopt tuynder de losse wielen.
Heb deze zelf nooit los gehad, maar kan me voorstellen dat deze met een perspassing op een asje zitten.
Veertje zou ik ook vervangen (mocht het nog te koop zijn)
In de vraagbaak kan je precies lezen hoe je de merktekens moet zetten, weet het niet meer uit mijn hoofd...
Ik lees even mee hoor, bruikbare info voor mij :D :thumbs:
Alfa 33 1.5 IE 1993
Alfa 164 3.0 V6 12v
Giulietta JTD 2017
Alfa 33 S 16V QV 1992
Alfistzmeer
za feb 27, 2016 21:59
^^ heel goed :thumbs:
http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=20790
Hier staat een enorm goede, uitgebreide uitleg en de merktekens in dit verhaal komen 1 op 1 overeen met mijn 33 QV :jumping:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Alfistzmeer
za feb 27, 2016 22:18
als ik de Engelse link volg, zouden de pijltjes (eerst rechterkant) tegenover elkaar synchroon op de krukas tandwielen moeten staan , ter controle zou de vliegwiel een O tegenover het vaste punt (pijltje) moeten laten zien?
Dan spanrol losmaken en riem (rechterzijde) eraf halen.
Vervolgens 360 graden draaien, waarna de pijltjes aan de linkerzijde (krukas tandwielen) tegenover elkaar staan en wederom O (op de vliegwiel)t.o.v. de vaste punt ; het pijltje staat en nu weer spanrol lossen om riem te verwijderen.
Klopt dit?
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Alfistzmeer
vr jul 15, 2016 09:55
Na wederom een lange stilte , hierbij een update ;
Waterpomp eruit ;
En nieuwe erin ;
Spanrollers vervangen ;
Distributieriemen erop ;
V riemen Stuurbekarchtiging , Dynamo & waterpomp ook erop ;
Radiateur & Fan terug ;
Nieuwe bougies erin, dit keer ivm budget geen NGK , vorige bougies zien er enorm slecht uit ;
Daarnaast is olie & oliefilter vervangen ;
Expansievat (radiateur was prima schoon toen ik deze met een slang doorspoelde!) super smerig ; gerenigd, geweekt, gereinigd en in de vaatwasser gedaan
Voor dit weekend staat op de planning ;
afbouwen motorblok (gasklephuis erop, luchtfilter etc)
accu monteren
STARTEN na tig jaar! :jumping:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Alfistzmeer
vr jul 15, 2016 18:12
Alles is weer gemonteerd, inclusief een nieuwe accu en 5 liter verse benzine in de tank...... maar ze start niet :evil:
motor draait alsmaar rond maar start niet; iemand enig idee waar ik het zoeken moet?
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
vr jul 15, 2016 20:54
Heb je een vonk?
Hoor je de brandstofpomp?
Alfistzmeer
vr jul 15, 2016 21:01
vonk op zuiger 1 en 3 gecontroleerd en werkt, branfstofpomp hoor ik niet, maar bougie is wel nat/vochtig/ruikt naar benzine.
Ik heb ook mijn verdelerkap vervangen en de bougiekabels 1 voor 1 overgezet. wellicht daar de fout ingegaan?
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Alfistzmeer
do sep 01, 2016 19:40
en weer eens opgepakt ;
timing ontsteking stond inderdaad niet goed. Alles weer losgehaald en opnieuw (nu correct) gemonteerd.
MAAR ; nu geen brandstof meer....
Relais + zekering doorgemeten ; werkt prima
Brandstofpomp doorgemeten ; 12V , maar draait niet
Brandstofpomp direct op een accu aangesloten ; doet niets.
kortom nu op zoek naar een brandstofpomp.
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
do sep 01, 2016 23:11
Ook de massa aansluiting rechtstreeks op de accu aangesloten gehad? (voordat je eventueel onnodig op jacht gaat naar een andere pomp... ;) )
Alfistzmeer
vr sep 02, 2016 07:17
Yes!
Ik heb op een gegeven moment de brandstofpomp helemaal gedemonteerd en toen direct op een (goedwerkende) accu aangesloten ; Massa ook :thumbs:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
vr sep 02, 2016 08:28
bekend probleem bij 33's die langer stil staan, ik heb helaas mijn laatste brandstofpomp al vergeven
Alfistzmeer
vr sep 02, 2016 11:58
Jammer!
Iemand tips welke sloperij er eventueel een 2e handse heeft liggen?
Ik heb zo'n goedkope nieuwe besteld, maar daarvan moet ik nog maar zien of ie goed werkt.
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Carbella
vr sep 02, 2016 15:49
Hey dus binnenkort zie ik je in Zoetermeer rijden :jumping:
Bezit:
- Alfa 33 1.7 S 16V QV Permanent 4
- Alfa 156 1.8 TS 16V SW
- Alfa 147 2.0 TS 16V
http://www.carbella.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfistzmeer
vr sep 02, 2016 20:31
Sterker nog ; ze heeft vanmorgen stiekem tot de BP gereden om de bandjes van lucht te voorzien en 5L benzine erbij :jumping:
BLIJ als een kind! Alle financiele ellende 1 jaar geleden achter de rug en nu ook de bella weer 2 kilometer gereden =D>
Nu gaan we snel lassen en dan eind sept, begin okt voor het eerst in JAREN een verse APK.
En dan in 2017 stap voor stap mooier en mooier maken ; dromen...
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
