Tjerry
Re: RE: Motorrevisie 156V6 na 323.000Km
zo jan 08, 2012 11:05
Ik heb er nog wel een stuk of 20 liggen. Neem ze mee en test ze. Neem de de 6 beste over!?
Dat is een mooi aanbod, bedankt. Ik ga proberen eerst aan nieuwe te komen maar hou jou aanbod in optie.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Tjerry
vr jan 20, 2012 22:28
Eindelijk 6 nieuwe injectors kunnen kopen. Alfa en Bosch konden niet meer leveren.
Een vervangend nummer had gelijke afmetingen, 200 ml en de juiste weerstand.
Na warm draaien een kwartier wachten en daarna meteen aanslaan.
Dus geen lekkende injectoren meer bij 3 bar benzinedruk.
Tjerry
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
paul veloce
vr jan 20, 2012 22:34
Mooi wark Tjer, :thumbs: voor Arie/A-Repair
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Tjerry
do jan 26, 2012 19:18
Vanmiddag de 156 weer opgehaald. Met 6 nieuwe Bosch injectoren.
Hij was nog even gebleven voor een oude klacht nl. hoger stationair lopen na een aantal minuten.
Aangezien nu alles is vervangen komt zoiets toch weer naar boven met de gedachte hoe kan dat.
Met de testkast was duidelijk te zien dat de gasklep wordt aangestuurd door het Motormanagement.
Hij corrigeerde de boordspanning omdat deze te laag was bij 700 rpm.
Je zou zeggen dat is gek als je de dynamo voor de 3e keer (hij was al 2x door rood lampje uitgebouwd) hebt weggebracht voor revisie.
Dus voor de zekerheid nog een keer gedaan toen de motor eruit was.
Dus nu zelf de dynamo weggebracht en laten testen. Zijn oude testapparatuur gaf OK. :roll:
Daarna de dynamo op zijn spiksplinternieuwe HiTech testapparaat (geef je merk en type auto op) die een heel programma afwikkelde.
Grote uitdraai en wat denk je OK :evil:
Dat gaat hem dus niet worden. :!: Na enig zoekwerk kwam het startmotor/dynamo revisie bedrijf aan met een nieuw exemplaar uit het magazijn.
Deze op de testbank en wat denk je bij 200 rpm minder de laadspanning al bereikt.
Na inbouwen alles PERFECT. Maar of je er blij van wordt, nou nee. :cry:
Dus na 6 injectoren met een perfect test rapport nu ook de dynamo met een perfect testrapport die zo de bak in kan.
Tjerry
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Tjerry
do feb 02, 2012 16:39
Vanmorgen is de auto op de testbank van Rica Tuning in Wateringen geweest.
De eerste run meteen 215 keiharde Pk's op de grafiek.
Daarna nog een aantal runs gedaan in deellast en de waardes met de testkast uitgelezen.
Conclusie motor is in topstaat. Bij vollast (buiten de regeling) een perfect mengsel.
De Squadra tuning geprogrammeerde chip doet dus nog goed zijn werk en is ruimschoots op de beloofde 211 PK uitgekomen.
En dat op winterbanden die zeer ongunstig zijn voor goede metingen en een motor die nog maar net 2.000 Km erop heeft zitten.
Tjerry
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
julles
vr feb 03, 2012 03:38
Ziet er zeer goed uit! Duidelijk een liefhebber aan het werk geweest! En gekoesterd door een liefhebber! Mis alleen 17 inch sportpakket voor in de zomer :oops:
Verders echt een super schitterende auto!
Tjerry
vr feb 03, 2012 17:33
Dank je voor de leuke reactie. Het kost wat moeite om dit voor elkaar te krijgen maar het resultaat is er dan ook naar.
Tevens veel vooroordelen weggenomen over de kwaliteit van Alfa's zespitter.
En dan te bedenken dat de autoliteratuur een motor helemaal uit elkaar laat gooien bij 100.000 km voor een slijtageverslag.
Tjerry
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
julles
vr feb 03, 2012 18:00
Dat begrijp ik ook nooit helemaal, maar goed er moeten vooroordelen blijven bestaan denk ik dan maar.
Een kennis van me die reed een 2.5 op gas g2, oud amerikaans gasmengstuk. Auto altijd op zijn falie gegeven koud tot 5000trpm en geen vuiltje aan de lucht. Warm tot boven de 8000trpm ( oude gassysteem schakelt de begrenser uit). Auto loopt nog steeds 420000 km. Motor ook brandschoon van binnen!
stephen
za feb 04, 2012 10:18
mooi dat alles nu naar tevredenheid is :thumbs:
dat met je injectoren en dynamo is ale met al toch wel een zoekplaatje geweest , door de positieve uitdraaien :?
je kan iig weer heel wat jaren gaan :driving: /genieten van je Bella
respect voor jou & Arie dat deze 156 er zo top bijstaat
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
916 spider 2.0TS
156 GTA 2002
scarb 5082
zo feb 19, 2012 11:43
Ik weet niet wat voor soort auto dit over gaat, maar bij een alfa met een 24V motor er in kan je de begrenzer niet uit schakelen met een "amerikaans gasmengstuk".
Gaaf te lezen dat er met zoveel oog voor detail een blok gereviseerd is en gefeliciteerd met het resultaat!
Tjerry
zo dec 22, 2013 15:05
Inmiddels een update na bijna 2 jaar en 17.000 km verder. Staat nu op 340.000 km. Rij geen grote afstanden meer naar het werk.
De motor heeft geen klapje verkeerd gegeven in die 2 jaar en voelt nog nieuw aan.
Olieverbruik is geheel verdwenen.
Staat nu weer op de winterbandjes.
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Tjerry
Re: Motorrevisie 156V6 na 323.000Km
zo okt 14, 2018 17:53
APK ook weer een feit.
Teller staat nu op de 360.000 km. Wordt meer hobby auto en geen woon/werk.
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
paul veloce
zo okt 14, 2018 21:33
Met dank aan Arie en Chris! :thumbs:
GT 1300 junior '75
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
butt head
zo okt 14, 2018 22:14
Afgelopen weken toch nog wat ellende rond de injectoren gehad.
Koude start perfect, en een warme start binnen een paar minuten ook perfect.
Maar ze gaan doorlekken als de motor warm is en dan na een kwartiertje staan moet er doorgestart worden..
De injectoren zijn ooit eens vernieuwd en we dachten na reinigen en testen met rapport moeten we goed zitten.
Helaas niet !
Dan zou je denken even nieuwe injectoren bestellen. Mis, in 2007 is de productie gestaakt en zelfs Bosch kan ze NIET meer leveren.
Inmiddels een vervanging gevonden en maar eens kijken als deze binnen komen.
Tjerry
als ik dit zo lees lijkt het probleem redelijk overeen te komen met een probleem wat ik heb met mijn 24v
viewtopic.php?f=7&t=81322
zo als jij dat leest herken jij het probleem?
916 3,0 12v (tijdelijk 3.0 24v) spider
33 1.7 8v > savali a like?
Tjerry
ma okt 15, 2018 11:25
Chris keurde hem bijna af, in de ochtend regende het een beetje. Hij zei je voorruit is vies :jumping:
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
