bertonejaap
RE: Alfa 33 Roestwagon
wo jul 15, 2009 07:23
Dit is echt perfect vakmanschap, hlude :thumbs: :thumbs: :thumbs:
Re: RE: Alfa 33 Roestwagon
wo jul 15, 2009 19:56
Ze zijn grotendeels hetzelfde. Er zit verschil in de vorm van de buitendorpel/onderkant spatbord. Ik zal binnenkort wat foto's PB-en. :wink:
Mijn dank is op voorhand groot. Hoe zijn de schermdragers voor eigenlijk in vergelijking met een Sud? (ik zie, dat je die ernaast hebt ter vergelijk) :oops:
Verder heel goed bezig! :thumbs: Ik heb even terug moeten bladeren om te kijken, hoe normaal die achterbalk is en hoe jij 'm nu gaat maken.... vernuft/ kwaliteit zit 'm soms in de eenvoud.... 8)
Kurp
wo jul 15, 2009 22:53
De schermdragers zijn niet uitwisselbaar. De vorm is anders. Een sud heeft ook een bollere neus, dus de schermdragers lopen ook rond af naar de voorkant toe. Gewoon zelf maken! 8)
Over de Roestwagon: Van die ingewikkelde en roestgevoelige constructie wou ik af, daarom heb ik het nu zo gedaan. Simpeler, lichter en volgens mij ook sterker. De afsluitplaat aan de achterzijde laat ik achterwege.
De balk is nu vastgelast. Hier wat voor en na foto's van de achterkant naast elkaar gezet.
Afbeelding Afbeelding
Nu het achterpaneel en sleepoog nog vastlassen en een nieuwe uitlaatophanging fabrieken.
Gerhard
di jul 21, 2009 17:41
Fantastisch hoe je dat allemaal doet. :thumbs:
midas
wo jul 22, 2009 09:37
Gister liet ik dit topic even aan mijn vriendin zien, 'kijk zulke mensen heb je ook'. Fantastisch hoe je hier met volle passie weer een mooie wagen van maak!
33carbs
do jul 23, 2009 19:30
Je hebt het al vaker gehoort maar wat een prachtwerk.
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
Carbo
do jul 23, 2009 21:18
Hulde, Hulde, Hulde!
Diep respect! :D
Gr,
Carl
www.classiccarfactory.nl
Kijk op de site voor de eerstvolgende Open Dag met Soda straal resultaten!
Rogier156
do jul 23, 2009 21:45
Deze 33 heeft een eigenaar uit duizenden gevonden; elke ander had afscheid genomen... :wink:
Super om te volgen..... =D>
Kurp
vr jul 24, 2009 21:45
:oops: :oops: Hartelijk dank voor de complimenten. :oops: :oops:
Na een kleine intermezzo weer wat gedaan. Nog twee stukken in de reservewielkuip gelast, het sleepoog zit nu vast en ik heb de ophanging voor de einddemper gemaakt.
Eerst de positie opgemeten bij de 33 berlina en van een 6 mm ronde staaf twee haken gebogen en aan de balk vastgelast.
@Allessandro: als het lukt krijg je morgen de foto's van de dorpel. :wink:
vr jul 24, 2009 22:08
Mooi! Op twee manieren te interpeteren en beide zijn van toepassing. :thumbs:
Ik heb inmiddels zelf gezien (in het verde mitro 33SW topic), dat de balkjes van veerpoot naar A-stijl bij een 33 idd totaal anders zijn, dan van een Sud.
Ik streef net als jij, naar zoveel mogelijk originele vormen... is stiekum meer geprofileerd, dat balkje, dan op het eerste gezicht lijkt, dus daar kan ik wel een weekendje aan spenderen, denk ik. :? :oops: Komt goed, dit topic zorgt voor ruim voldoende inspiratie! 8)
Kurp
wo aug 05, 2009 23:25
Het achterpaneel zit inmiddels vast.
En deze keer wat positievere ontdekkingen. Onder de parafan, aan de schermdragers en de voorste bumperbevestigingen nagenoeg of geen roest!
De bumperbeugels tussen carrosserie en spatbord zijn wel aan vervanging toe. Er is een stuk verdwenen en aan de bumperzijden zijn ze ook niet best. Hiervoor moet ik nog een oplossing bedenken (maken of betere zoeken). Let niet op de band, deze wielen zitten er onder omdat dat handiger is, meer niet. :lol:
De motorkap is slecht aan de voorzijde. Hier moet ook nog een vervanger voor komen. Als iemand nog een goede motorkap heeft, hou ik me aanbevolen.
Verder ben ik de carrosserie nog verder aan het strippen (logo, typeaanduidingen e.d verwijderen) om aan het strakmaken te gaan beginnen...
midas
do aug 06, 2009 09:53
blijf het knap vinden. Bij mij zou de auto links zeker 5cm korter worden dan rechts :jumping:
do aug 06, 2009 11:11
MartijnGTA
do aug 06, 2009 11:14
Zou me tegenvallen als Kurp een nieuwe motorkap zou kopen...volgens mij hoeft er nog geen 80% van de oude kap vervangen te worden!! En zo te zien is de SW zéker voor 80% nieuw! :wink:
Je blijft lekker bezig!! Zat weer even op het puntje van mijn stoel!! =D>
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Harry Tijssen
do aug 06, 2009 11:16
Het hoeft ook niet allemaal tegen te zitten, toch?! :wink:
Langzamerhand begin je weer een beetje richting opbouwende fase te komen.
Harry Tijssen
