7w1273d
RE: 33 SW eindelijk project start :)
wo dec 02, 2009 18:12
bedankt pieter om mijn eerste project af te kraken wat ik solo ga doen,
ik probeer hier wel een italiaanse schone te redden en intussen er lekker actief mee bezig te zijn.
ik snap ook wel dat ie nooit het geld eruit haald wat erin gaat ma goed ik ben bezig en ik leer ervan.
die laatste 2 punten zijn het belangrijkste.
If youre car wont run dont kick it but give it a gentle pad on its hood and fix it.
To much cars go to waste treath them with respect as you would like to be treated
_Pieter_
Re: RE: 33 SW eindelijk project start :)
wo dec 02, 2009 18:41
Klopt, opbouwend is het niet maar je moet ook kritiek kunnen incasseren, het is vaak goed bedoeld.
er zijn een hoop mensen op dit forum met veel ervaring die je naast van tips voorzien ook kunnen behoeden van teleurstellingen.
Er waren er een aantal die je bij de aankoop al enigszins behoudend waren.
In het algemeen kan beter je enthousiasme gebruiken voor dingen die echt de moeite waard (lijken) te zijn.
Tegenvallen doet het uiteindelijk toch wel, er is altijd meer werk en meer kosten dan je van te voren denkt.
Been there done that.
En over dat redden, dat ben ik niet met je eens, er gaan mooiere Alfa's naar de sloop dan deze, en die koop jij niet omdat je hier mee bezig bent.... Denk daar maar eens over na ;-)
Zo heb je een achterschade waar je toch een donor voor nodig hebt voor plaatwerk, dus gaat er sowieso nog een SW ter ziele. Misschien wel een mooiere dan deze.
Daarbij is er een hoop zichtplaatwerk dus om het mooi te krijgen is strakmaken en spuiten vereist.
Als je geen eigen faciliteit daarvoor hebt, of toegang tot matsprijsjes, kan je voor die kosten een stapeltje van deze wagens kopen en van de sloop behoeden.
Dus, enthousiasme hartstikke goed, maar soms je even achter de oren krabben en open staan voor andere opties.
Sowieso zou ik deze auto eerst goed kaalhalen (ook onder de anti-dreunmatten) en inspecteren op verdere narigheid en dan een planning maken voor je hele project.
Dan pas besluiten wat je ermee gaat doen.
Succes!
SCARB # 4710
7w1273d
wo dec 02, 2009 19:43
pieter,
dat klopt inderdaad wat je zegt heb ik niets op tegen aan te merken.
maar als je mijn eerdere posts gelezen had waarom ik er meteen 1 gekocht heb denk ik dat je begrijpt dat ik dit wel gedaan heb.
en ja natuurlijk net wat je zegt veel zichtplaatwerk komt erbij kijken maar goed.
het gaat er bij mij om dat ik iets om handen heb bezig ben en kan leren hoe en wat.
zoals ik al eerder gezegd heb (eerdere post) het word gedaan bij onze stichting waardoor ik en anderen meer daar zijn ipv thuis.
ma goed je hebt wel gelijk en we gaan gewoon ons best doen verder wil ik er niets over kwijt.
groet remco
Hans33sw
do dec 03, 2009 12:29
Go remco!
ik ga dit topic volgen. boeien of het wel of niet uit kan... een auto kan sowieso niet uit! wat ik doe met de SW kan ook allemaal niet uit. maar het is wel leuk en ik heb het er voor over.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
7w1273d
ma dec 28, 2009 22:13
nou hier even een kleine update over mijn 33
ben net nog even bezig geweest om de achterbumper te verwijderen.
best een lastig klusje als je geen ratel hebt omdat ze weg zijn gehaald.
kortom deze week ga ik de bumpers en skirts eraf halen heb een tijdje niks kunnen doen wegens verhuur van ons pand en persoonlijke redenen.
binnenkort zullen nieuwe foto`s volgens
groet
Remco
7w1273d
wo dec 30, 2009 17:52
nou mensen,
ik ben vandaag begonnen om de voorbumper eraf te krijgen maar GODallemachtig die stomme slotbouten zijn niet tegen te houden met draaien niet met schroevendraaiers en ook niet met tangen.\
1 van die slotbouten is al helemaal kaduuk mja die moeten er toch nieuwe op dus das niet erg enkel hoop ik dat ik ze deze week nog los krijg.
brolli21
wo dec 30, 2009 18:45
Slijptol?
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
7w1273d
wo dec 30, 2009 18:53
heb ik ook al gekekenen is enkel wijnig plaats om met dat ding ertussen te komen\
7w1273d
ma jan 04, 2010 17:21
hier nog ff 3 foto`s
AlfaTony
di jan 05, 2010 17:22
Volgens mij zag ik bij Goos (waar jij deze ook gekocht het)
een rode (sloop?)SW te staan.
Wellicht dat je hier wat deeltjes van kunt scoren.
Succes met je project.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
7w1273d
di jan 05, 2010 19:42
klopt daar staat indd een rode 33 SW,
heb van goof o.a. al een stabilisator stang gekregen.
verder ga ik inderdaad binnenkort wel onder delen scoren.
inieder geval bedankt voor de tip
7w1273d
di jan 05, 2010 22:33
even een verzoekje,
zijn er misschien leden die mij eventueel willen helpen met het plaatwerk?
ik heb dit nog nooit zelf gedaan maar wil het wel perfect gemaakt hebben.
zelf heb ik het "slimme" idee om zelf nieuw plaatwerk te gaan maken maar zou niet weten hoe daar mee te beginnen.
mocht er interesse zijn geef even PM al is het enkel om te komen kijken en tips te geven met alles ben ik al geholpen.
m.v.g.
Remco
Hans33sw
di jan 05, 2010 22:39
buitenkant (Zichtwerk) zou ik toch niet zelf doen. kun je beter een donor stuk inzetten.
je moet dit nml echt perfect doen, anders zie je het direct.
lukt het je wel zelf, zou ik soliciteren bij een carozzeria :wink:
ik zou het lekker eerst zelf proberen. haal wat rest staal uit de bak en ga maar bakken!
buitenkant zou ik laten doen door een (echt goede) lasser
wat voor stabi heb je dan?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
7w1273d
wo jan 06, 2010 00:50
voor die stabi stang zou ik even moeten kijken het is een gele (2de hand) BMG zou dat kunnen durf het echt zo niet te zeggen
AlfaTony
wo jan 06, 2010 18:39
Ga eens langs bij G.P. Nieuwkoop. (Veen)
Zij hebben mijn Alfasud ook heel netjes gedaan.
Vragen naar Gerrit of Pieter.
Succes.
