Pagina 2 van 4
Re: Dm's Zwarte Giullietta (116)
Geplaatst: wo mar 25, 2015 21:39
door Gordon
Goed kijken. Het intervalrelais en eventueel die van de centrale vergrendeling (zelfde formaat maar dan grijs) zit op hetzelfde stalen frame (direct achter de schakelaars voor achterruitverwarming, mistlampen en alarmlicht) geschroefd als waar de zekeringkast aan hangt. De zekeringkast kan je naar boven drukken en klikt dan los. Op die manier kan je er dan bij.
Geplaatst: wo mar 25, 2015 21:53
door Darkman76
Ik heb nog ergens een garagehandleiding liggen, ga voor je op zoek.
Daar zou ik wel een kopie van willen hebben.
Geplaatst: za mar 28, 2015 23:09
door Lancelot
Geplaatst: za mar 28, 2015 23:57
door Darkman76
Dank je, dit samen met de link van gordon, gaan zeker helpen. Die garage handleiding is een goudmijntje. Hopelijk kan ik daar nog meer gebruik van maken.
Geplaatst: di jul 14, 2015 17:54
door Darkman76
Weinig nieuws te melden, veel gereden. Ze wordt steeds beter en steeds minder (nieuwe) problemen.
Alleen ben ik met enige spoed (voor de APK) op zoek ben naar een set ruitenwisser armen. Heeft iemand misschien iets liggen???
Geplaatst: za jul 18, 2015 11:40
door giulietta nero
dit was mijn erste Giulietta zeer fijne wagen, geniet ervan, flesje tls in de Motor en dan goed rijden, dan loopt deze wagen geweldig.
heb de Auto zelfs een keer terug gekocht, een vd mooiste Giulietta s die er nog rijden
mvg toni
Geplaatst: zo jul 19, 2015 15:48
door GTV42.0
Kom je ook met de Giulietta naar Assen? Ik heb nog maar een paar voorinschrijvingen.
Groet Jeroen
Geplaatst: ma jul 20, 2015 14:01
door Darkman76
Groet Jeroen
Als ik het apk en het raam probleem op gelost krijg wel.
mvg toni
Motorisch prima en rijd inderdaad heerlijk. Maar de schoonheidsfoutjes worden toch steeds meer zichtbaar. Roest en parkeer deukjes.
Geplaatst: ma jul 20, 2015 14:58
door GTV42.0
Wanneer weet je dit? Ik zou graag wat meer Giulietta 116's verwelkomen op het SSAR.
Groet Jeroen
Geplaatst: ma jul 20, 2015 21:28
door Darkman76
Dat ligt eraan wat er uit de Apk gaat komen. Volgende week weet ik wel meer denk ik.
Geplaatst: ma jul 27, 2015 09:43
door Darkman76
Update tijd.
Vorige week na de ALARM Meeting ging het linker voor raam met geen mogelijkheid meer dicht. Natuurlijk stond het raam halverwege. Er was dan ook enige stevig taal nodig om de ruit los te krijgen en het mechaniek eruit te krijgen.
Oorzaak : Het kleine tandwiel in het slinger deel is veranderd in een heleboel klein stukjes. Dus nu opzoek naar een mechaniek.
Daarnaast komt de apk eraan en heb ik ook nog een gebroken ruitenwisserarm.
Hopelijk krijg ik alles voor Assen nog voor elkaar. Het leven van een Giulietta rijder is niet makkelijk...
Geplaatst: do jul 30, 2015 17:48
door JoachimQV
Ik heb deze auto volgens mij gezien op CPZ tijdens Italia à Zandvoort. Ziet er prachtig uit, mijn complimenten Darkman
Geplaatst: do jul 30, 2015 21:25
door Darkman76
Dank je, daar was ik idd aanwezig. Jammer dat ik je gemist hebt.
Geplaatst: di aug 11, 2015 18:54
door Darkman76
Na de up van vorige week. Wat onderdelen gevonden voor de Jet.
Vandaag de low....
De Jet veranderd in een 3 cylinder. En dat vlak voor de Apk.
Elke keer is het wat met die auto. De moed begint wat in te zakken....
Geplaatst: di aug 11, 2015 20:06
door Gordon
Dat is bijna onmogelijk.
Heb je de warmelucht buis van het hitteschild boven de uitlaat naar de luchtinlaat lopen? Controleer dan of de kabel van cilinder 2 (vanaf de voorkant van de auto geteld) nog goed contact maakt.
Controleer de staat van je bougies en maak ze voor zover nodig schoon met een staalborstel. Heb je Golden Lodge bougies? Controleer dan of de elektrode in het midden er nog in zit. Dit kan echt een probleem zijn: als die weg is heb je waarschijnlijk een gat in je zuiger.
Probeer te bepalen welke cilinder niet meedoet. Verandert dat wanneer je kabels wisselt?
