Pagina 3 van 55
RE: 75 Turbo Evoluzione (aan het polyesteren)
Geplaatst: ma mei 05, 2008 15:16
door Richard75
ik snap dat niet hoor ,dat mensen die moer zo bere vast draaien...
handvast is in principe vast genoeg..
Re: RE: 75 Turbo Evoluzione (aan het polyesteren)
Geplaatst: ma mei 05, 2008 18:22
door Stoplicht
Heb de turbo voor de deur staan....bevalt me prima....even een weekje mee rijden om te kijken wat voor enge dingen ik nog allemaal tegen gaat komen.
En dan gaat ie de schuur in en word ie gestript,en helemaal nagekeken....dan gaan we hem schuren en zo snel mogelijk naar de spuiter.
Ik heb al 1 probleem,en dat is dat mijn stuur der echt helemaal niet afgaat ben er nu in totaal al 5uur aan bezig geweest....
De zaterdag te werk gegaan met een poelietrekker( een kleintje) dat werkte niet....kloppen werkt niet.( ook niet onder spanning)
Daarna hebben we een plaatje boven op het stuur gelast met daar weer op een moer gelast...en met een bout te werk gegaan...( Bout krom en las springt kapot)
Vandaag op mijn werk een poelietrekker gebruikt,dat ik bijna op de achterbank zat om hem aan te kunnen draaien zo groot.( Trek ie het hart van het stuur kapot/krom)
Morgen nog eens een andere poging wagen...en anders weet ik het ook niet meer.
Ik heb nog 1 idee en das dezelfde wijze als dat plaatje derop lassen alleen dan achter het hart van het stuur.( dan kan ie geen kant op lijkt mij,en die hoef je dan niet vast te lassen)
Iemand anders nog ideeen??? ( niet de laatste aub en das afslijpen)
Nu zou een dakraam mooi uitkomen...dan liet ik een mammoet kraan komen
Ik wist dat ze der moeilijk afgingen want bij die Imola van mij ging het ook redelijk moeilijk maar die ging der i.i.g wel af.
Greetzz..
Wouter
Ik heb het stuur destijds eraf gehaald, om hem in het midden te zetten.
Maar heb hem gewoon met stuur tussen me benen met ratel vast gezet. Vreemd dat ie zo erg vast zat dan...
Maja hij is er weer af
Succes verder met het project! Ik had er de tijd niet voor helaas.
Grt Melvin
Geplaatst: di mei 06, 2008 02:21
door Wouter van den Brande
Hallo,
Heb wel het 1 en het ander uit te zoeken met de elektrische zooi
1.Wil ik mijn grootlicht aanzetten....zodra ik hem indruk heb ik dus 'GEEN' licht meer.(hebben de vorige eigenaren daar geen last mee gehad
2.Remlichten werken niet...heb er andere units in gezet en doen het nog niet( uitzoek werk)
3.sommige interieurlampies doen het niet( denk gewoon vervangen)
4.Mist lampen doen het niet( hoor wel relais schakelen,dus denk ook gewoon vervangen)
Iemand bekend met de eerste 2 punten,die vin ik eigenlijk best belangrijk,punt 3 en 4 is bijzaak
Heb ook effe een topic bij Techinische vragen gezet!!!
Greetzz..
Wouter
Geplaatst: di mei 06, 2008 09:27
door alfaqv75
meten is weten.........
voor je remlichten, doet de schakelaar het wel onder het pedaal?
anders oxidatie in de achterlichten
(heb het zelf met mijn 1ste 75 gehad, toen was het een kwestie van de lampen schoonmaken en de fitting vrij maken van oxidatie)
intreieur lampen is gewoon vervangen, niet zo heel gek dat ze na 15 jaar het niet meer doen toch, de meeste vervangen ze namelijk toch niet (te veel werk)
mistlampen zou ik beginnen met meten aan de stekkers onder je bumper, vaak heb je daar wel spanning en zit het probleem of in die stekker of in de mistlamp, vaak oxidatie......
(en soms willen mensen nog wel eens de lampen erin zetten met hun blote handen, dan zijn de lapmjes binnen zeer korte tijd weer stuk..........)
Geplaatst: di mei 06, 2008 12:08
Oxidatie van achter bij de remlichten had het kunnen zijn bij die rood/wit achterlichten....maar heb rood/rood van mezelf derin gedaan en daar zat geen oxidatie aan.
De interieur verlichting maak ik me niet zo druk om eigenlijk....is bijzaak...
Jah en de mistlampen is vervangen of Oxidatie of slecht contact lijkt mij.
Maar dat allemaal voor over een week dat ie binnen gaat..
Greetzz..
Wouter
Geplaatst: di mei 06, 2008 15:29
door Lunatic
we zijn bezig geweest met meten, nog niks kunnen vinden..
maar wel enorm veel losse stekkers,
dus nu maar even een elek.schema erbij pakken en na gaan lopen!
Leuk
Geplaatst: wo mei 07, 2008 00:33
Hij is toch terug in elkaar gezet door Stoplicht....dan zou je toch denken dat op ze minst de remlichten werken
Naja...had al dat elektrische effe niet verwacht....maarrrrrr komt allemaal goed tis alleen effe tijdrovend. ( hoop ik)
Greetzz..
Wouter
Geplaatst: wo mei 07, 2008 00:37
door yuri 75 V6
Remlichten zijn ook gezekerd
Geplaatst: wo mei 07, 2008 14:23
Das het eerste waar men naar kijkt he
Alle zekeringen zijn goed dus..
Greetzz..
Wouter
Geplaatst: wo mei 07, 2008 14:24
door yuri 75 V6
Greetzz..
Wouter
OK dan, je zou de eerste niet zijn die juist de zekeringen vergeet
Geplaatst: wo mei 07, 2008 18:03
door Stoplicht
Greetzz..
Wouter
Ik heb hem licht rijdend gemaakt , maar had bijv. ook mistlampen niet aangesloten..
Maar marco heb hem toch nog laten keuren? Dan moeten de remlichten het wel gedaan hebben?!
Geplaatst: wo mei 07, 2008 19:09
door Lunatic
dat klopt..die zijn ook niet aangesloten..
jah er zit een redelijk verse keuring op..
auto is vanbinnen al weer helemaal leeg gehaald..
net nog een klein stukje dash..
morgen maar weer eens verder met de rest..
Grtz Niek
Geplaatst: wo mei 07, 2008 19:17
door Frederico
Grtz Niek
Jullie doen niet aan foto's
Geplaatst: wo mei 07, 2008 19:44
door Lunatic
die wil je niet zien
kom morgen wel goed..
Geplaatst: do mei 08, 2008 00:58
Jeetje wat maakt zo'n 75 veel lawaai zonder vloerbedeking....een kind zou blij zijn met zo'n rammelaar
Uhm niek....voor morgen moet ik nog effe kijken hoor...ik ga thuis effe kijken of het toevallig het rempedaalschakelaarfrutsel dingetje is.
En daarna ga ik eens lekker met mijn
in de zon zitten op een terras misschien whahaha...
Vrijdag zowiezo verder...als jij ook tijd heb en anders alleen..en misschien de zaterdag en zondag.
Morgen ga ik de stallingsplaats eens bellen of dat dat nog door gaat maar dat hoor je van me..
Iemand hier uit de buurt ''Omstreeks Axel'' die weet waar je zoiets kan en mag stallen.
En ook mag schuren en strak zetten????
tis voor 1½ tot 2 maanden ( mijn schema
Greetzz..
Wouter
