RE: Dink's zwarte Spider Veloce
do jan 20, 2005 17:22
Dink, misschien een toegevoegde waarde voor velen om er wat prijzen bij te zetten. Alleen als je dat wilt hoor. Geeft denk ik een indicatie voor velen??
Denk er maar eens even over... geldt natuurlijk ook voor andere projecten!
alfasud1972
Re: Dink's zwarte Spider Veloce
do jan 20, 2005 17:23
Nadat enige jaren geleden de hele linkerdorpel en de A-zuil al een vervangen waren bij Geert Jan Peters in Kampen, was het nu de beurt aan de 'rechterbil' en de spatbordrand rechts achter. Die zagen er echt niet meer uit.
Ziet er weer mooi uit hoor maar wat is er nou precies aan gedaan? Zit er een nieuw spatbord op of is er aan de oude gelast?
Sergio
vr jan 21, 2005 09:09
Dink, mooie Spider, we moeten eigenlijk (nog) een keer ontmoeten, mijn Spider is nl identiek, ook de interieurkleur! Mijn Spider is ook geen concoursversie, mar rijdt goed. Ooit komt de carrossereie aan de beurt, maar eerst techniek, hij had nl. wel wat achterstallig onderhoud.
Ga je toevallig ook naar SpaItalia? Ik ben er bij, kunnen we in het Guinness Book of Records komen:)
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
vr jan 28, 2005 21:13
Niet verkeerd! :thumbs:
Maar: staat die rechter deur een beetje open of raak ik hier een gevoelige snaar? :-k 8-[ :-$
za jan 29, 2005 10:26
:D Niks gevoelige snaar, maar die moet idd eens beter afgehangen worden....
wo feb 02, 2005 20:24
Okay!!!!! Is al goed. :) :wink:
Wat ben ik toch een mierenneuker he! :schrik: :biggrin: :wink:
di apr 26, 2005 18:53
Taratatatataaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
YES!!! Vandaag weer zonder problemen door de APK :jumping:
Laat wel nog paar dingetjes even doen, o.a. olielekkage diff, toerenteller en krakende voorwielophanging (rubbers? stabi?). Rare is dat dat laatste zich zeer onregelmatig voordoet, maar aan het einde van een dag rijden is het meestal wel raak.
Ik heb iets met rare geluiden geloof ik :roll:
di apr 26, 2005 19:05
Tja, mooi project is dat: probleemloze apk-keuring!! :blue_lol: :biggrin: :wink:
Zo kan ik ook wel projecten verzinnen! :biggrin: :wink:
patje1100
di apr 26, 2005 21:48
Heb je die uil uit je 33 gejaagd en heeft ie nu je stabi "gekraakt"dink ??
Je moet je wielophanging ook aan een antikraak kolibrietje verhuren. :lol:
Probeer eens rubber voor rubber met WD 40 in te spuiten. Als je rubber uil ophoudt met piepen heb je je euvel ontdekt.
di apr 26, 2005 21:51
En spuit voor de grap eens WD 40 in je gillende klepje...........Ik lach me kapot als het over is. Zit nl gewoon een rubber membraampje in.
Ennuh: Hoeze blij met je APK.? Vanzelfsprekend toch :wink:
di apr 26, 2005 22:58
@Patje: ulevel???? :P
Ik wil liever eerst weten wat dat gekraak nou precies veroorzaakt...
Eén ding was is gelukkig net op tijd bij: de laaste paar keer was bij het starten meestal een metalige 'klonk' te horen. Nu bleek het pasboutje verdwenen te zijn, waardoor de startmotor niet helemaal 'op locatie' zat. Met een beetje pech trekt-ie een hoek uit het huis van de bak....
En kleppie had de garage nog wel liggen, maar zal geintje met de WD40 eens uitbroberen :D
di apr 26, 2005 23:06
Gefeliciteerd met je dakloze APK!
Ga je van uit je dak he ;)
psillen
di apr 26, 2005 23:11
Tuurlijk, met goed onderhoud en al de goede tips op dit forum, is een APK keuring toch zeker pea nuts :wink:
Goed iig dat je weer klaar bent voor het zomerseizoen.
Alfetta Gt, 1975
Robertv6
di apr 26, 2005 23:39
Ha lekker Dink ook weer met de krullen in de wind :jumping:
Alfa Romeo 156 2.4 td
Alfa Romeo Spider '79
gehad 3x sud, 1x Giulia, 2x Alfetta, 1x Giulietta,3x75 V6, turbo,TS, Alfa Romeo Giulia 1.6 Super, 2x Alfa Romeo 156 1.8 TS
BMW 325i Ziengs cup
di apr 26, 2005 23:53
De Spider is alweer 10,5 jaar in mijn bezit en in die tijd zijn motor en bak volledig gereviseerd, zijn de nodige delen uit de aandrijflijn vervangen, radiator vernieuwd, dynamo vervangen, startmotor gereviseerd, linker dorpel in zijn geheel vervangen plus de A-zuil links en het nodige plaatwerk rond achterwielen en de reservewielbak. Plus nog veel klein werk.
Tsja, dan mag het ook wel eens een keertje meezitten, maar twee jaar achter elkaar 0 opmerkingen is natuurlijk wel leuk :D Zeker omdat deze auto geen lui en doodgeknuffeld mooiweerkarretje is.
En je bouwt er in de loop der jaren een hele sterke band mee op. Ik voel me achter geen enkel stuur meer thuis dan achter die lichtjes afbladderende houten hoepel van deze auto en het is zelfs alsof de omgeving verandert als je er in rijdt. Je beleeft iedere kilometer veel intenser en elke bocht is gewoon 'lekker'. En is met de Spider alles OK, dan voel ik me ook OK (enigzins gechargeerd, maar goed ;) )
