GTV42.0
RE: "Mijn 1e project " GTV6 3l 1982. nw foto's 3-8
za sep 08, 2012 19:10
Vanmiddag naar de auto geweest en de boel uit de auto gehaald en in de stelling gewerkt. Ook even een lijst gemaakt van wat ik nog moet doen. Natuurlijk niet alles opgeschreven want dan moet ik een boekwerk gaan maken :mrgreen: maar de dingen die nu belangrijk zijn even opgeschreven.
Heb geen foto's gemaakt omdat ik verder niets heb gedaan aan de auto en alleen maar aan het opruimen ben geweest. Ook in de stelling de boel opgeruimd en spullen die op de grond stonden ook in de stelling gedaan. Hoop volgende week echt weer aan het werk te kunnen met de auto en dan volgen er ook weer foto's.
Omdat de auto nu op een bok staat heb ik de draaibok nu in de stelling gelegd en ik ben benieuwd op iemand die nu bezig is met een GT/GTV of die deze wil gaan gebruiken tegen een kleine vergoeding. Heb je belangstelling laat het even weten via een pb.
Groet Jeroen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
GTV42.0
za sep 15, 2012 19:45
Vandaag samen met mijn neefje aan het werk geweest. Hij is druk geweest met het kaal maken van de kofferbak en heeft het goed gedaan. Was de eerste keer dat hij een slijptol vast hield namelijk. Kofferbak nog niet compleet kaal, maar het schiet mooi op. Zelf met het achterscherm aan het lassen geweest. Wat nog niet afgelast en dit is dus klaar. Ook wat delen aan het stralen geweest en dit ging mooi en deed dit voor het eerst. Wilde nog meer doen maar had een slijptol te kort en dan gaat het niet :mrgreen:
Geen foto's gemaakt omdat ik dit pas doe als de kofferbak kaal is. Nu valt er weinig te zien nog.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
ma sep 17, 2012 23:27
Vanavond weer aan het werk geweest samen met stefgtv6 die zijn hulp weer aan bood :thumbs: Hij is druk geweest bitumen en dreunmatten uit de auto te verwijderen en ik het zelfde in de kofferbak waar mijn neefje zaterdag mee begonnen was. Vanavond wel een paar foto's gemaakt en zal ze zo spoedig mogelijk plaatsen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
do sep 20, 2012 20:50
Hier een paar foto's van afgelopen week.
Stefan druk aan het werk (moest deze wel plaatsen Stefan)
stefgtv6 aan het schoon maken
Spatbord links achter afgewerkt (lees gelast)
Kofferbak 1
Kofferbak 2 Het moet nog beter, maar het begin is er.
Dit moet er nog uit en is erg rot en zal volgende week aangepakt gaan worden.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
RE: "Mijn 1e project " GTV6 3l 1982. nw foto's 20-
zo sep 23, 2012 13:26
Gisteren weer wat uren in de kofferbak doorgebracht. Alle zooi is er nu wel uit en alle kitten die ik er iut wilde hebben is er ook uit. Heb de boel schoongeblazen en volgende week ergens de boel ligt opschuren en ontvetten en dan kan de RX5 er op.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
do sep 27, 2012 23:24
Ja ja. Ook vanavond weer druk geweest samen met mijn neefje. Hij is druk geweest met schuren, schoon maken en ontvetten van de kofferbak. Daarna de hele kofferbak in de RX5 gedaan en ook is hij verder gegaan met bitumen aan de binnenkant weg halen. Nog lang niet klaar, maar komt wel.
Zelf druk geweest met de voorkant. Slechte delen er uit geslepen en eens gekeken hoe verder en kan ik nog delen hergebruiken of moet ik de donordelen gaan gebruiken :? Niets van dit is het geworden. Heb gewoon nieuwe delen gemaakt omdat dit de beste oplossing is.
Heb er foto's van gemaakt met de telefoon dus de kwaliteit is niet alles en zal deze morgen gaan plaatsen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
vr sep 28, 2012 15:24
Hier even een paar foto's van gisteren.
Rotte delen er uit.
Een deel van de rotte stukken.
En de oude en nieuwe delen bij elkaar.
En de hulp. Heb nog een andere foto van hem, maar kan deze beter maar niet plaatsen om hem te vriend te houden :mrgreen:
En de kofferbak na de RX5 behandeling. Op bepaalde plaatsen wat te veel maar dit is wel weggehaald.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
giulietta116
RE: "Mijn 1e project " GTV6 3l 1982. nw foto's 28-
za sep 29, 2012 21:22
Goed bezig !!!
Was leuk je weer even gesproken te hebben ,
mvg Hans
GTV42.0
wo okt 03, 2012 23:10
Vanavond weer druk geweest en ook weer hulp van mijn neefje.
Kofferbak in de 1e laag RX10
En het eerste deel zit er weer in. Moet nog wel netter gemaakt worden.
Zaterdag of volgende week het andere deel even doen en dan is dit ook weer klaar.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
za okt 06, 2012 19:41
Vanmiddag nog wat aan het lassen geweest en weer een goede hulp gehad aan Stefan (stefgtv6)
Onder zie je dat dit laswerk ook weer klaar is.
Hier onder Stefan druk bezig om alle dreunmatten en bitumen er uit te halen.
ECHT klote werk en mijn dank is dan ook weer groot [-o< Zeker als je het doet met een kater van jewelste. Of niet Stefan?
En hier onder het resultaat van de noeste arbeid.
Ook hier ook nog een nieuw stuk ingelast omdat dit niet je van het was. Nu weer mooi strak.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
za okt 13, 2012 18:51
Vandaag alles gedaan wat ik in de plannig had en zelfs iets meer. Dus aan beide kanten het verstevigings deel er op gelast. Ook gat van de antenne is dicht gelast. Ennnn ook de rotterij aan de binnenkant aan één kant weggehaald e nieuw stuk er in gelast. Heb in de kofferbak wat naden in de strijkkit gezet en dit kan nu mooi drogen voor er weer RX10 overheen komt. Allemaal foto's van gemaakt, maar heb het toestel laten liggen in Gramsbergen :oops: :blue_lol: Dus nog aan de bijrijders kant nog een klein plaatje er in lassen en dan ben ik een mooi tijs van het lassen af. Kan weer gaan lassen als de spatborden er op moeten.
Ook kwam Klaas zoals afgesproken even een kijkje nemen en het project eens live aanschouwen. Onder een paar bakken koffie eens bijgepraat en even later kwam Stefan ook even een kijkje nemen en koffie mee drinken :mrgreen:
Ze zijn later beide druk geweest om elkaars Porsche te bekijken :kotssmiley: :jumping:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
Stefan
Re: RE: "Mijn 1e project " GTV6 3l 1982. nw foto's
za okt 13, 2012 21:13
Dat komt omdat wij jou niet nog meer van je werk wilden houden :wink: .
En jouw duits is toch niet zo goed? Dan had je het gesprek tussen Klaas en mij toch niet begrepen :mrgreen: .
Maar zoals we al zeiden. Je gaat super, Jeroen :thumbs: .
Alfa historie:
te veel om op te noemen.
Op dit moment Alfaloos.
zo okt 14, 2012 09:06
Ik kan mij het gesprek nog herinneren een jaartje of wat geleden dat GT4V2.0 zei dat ie een paar plekjes ging aanpakken van z`n GTV. Inmiddels ligt de hele auto tot de laatste bout uit elkaar. :lol: Maar het einde is in zicht. ( als je voor de auto staat tenminste. ) :lol:
Even serieus, wel een megaklus Jeroen, respect dat je het zo grondig aanpakt. Dit gaat een hele mooie GTV worden. Dat gaat goed komen.
Ik ga intussen het stof van het dashboard afvegen van mijn Porsche. Eerst nog even zin maken :wink:
GTV42.0
zo okt 14, 2012 13:31
Bedankt Klaas. Ja, het is onderhand een zeer groot project geworden. Ook ik had dit zeker niet zo erg voorzien, maar ga iedere keer met veel plezier naar de auto toe om er heerlijk aan te werken.
Het is echt een mooie afleiding na een drukke en stres volle dag op het werk. (uitzendbureau in de bouw) Iedere keer weer geniet ik van alles wat ik doe en kijk vaak alweer uit naar de volgende uitdaging.
Kom gerust nog weer eens een bakkie halen.
Groet Jeroen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
di okt 16, 2012 23:50
Vanavond gezellig met z'n drieën aan het werk geweest. Jan druk met de kofferbak. Even ligt opschuren en nogmaals in de RX10 en Stefan weer druk met het weghalen van de laatste stukken dreunmatten. Heb zelf het laatste stukje er ingelast en daarna de parafan, A stijl en voorste balk heb ik van binnen met RX5 behandeld. Dit roest ten minste niet meer :blue_cool: Daarna Stefan geholpen met de laatste delen kaal te maken. Volgende keer ga ik toch nog de kabelboom er uit halen. Binnenkort de binnenkant helemaal bewerken met de staalborstelschijf zodat daarna de boel in de RX5 gezet kan worden.
Foto's van afgelopen zaterdag en vanavond plaats ik morgen avond.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
