Matteomeubel
Re: RE: Alfa Romeo 75 V6 America
do aug 02, 2012 16:20
Wel goed nawassen/borstelen/scotchbrite-en met MEK: methyl-ethyl-keton (zware aceton ).
Ontvetten met terpentine :?
Kun je beter achterwege laten, gebruik dan wasbenzine en daarna silicone verwijderaar.
8)
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Edwin alfa
do aug 02, 2012 17:46
Ik gaf terpentine als voorbeeld. De nabehandeling is zo te horen, erg belangrijk.
Bedankt voor de tips en waarschuwingen
Laatst gewijzigd door Edwin alfa op za jan 12, 2013 13:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa 75 3.0 V6
Alfa 155 WB 1.8 TS 16v
Edwin alfa
RE: Alfa Romeo 75 Restauratie
di okt 23, 2012 13:21
Update na een lange stilte :oops: :oops:
Er is ondertussen aardig wat laswerk verricht verschillende rotte plekken in de wielkasten gelast en de wielranden eropgelast. En rechtsachter binnenwielrand ingelast
Nieuwe wielbak bestelt. Vandaag al binnen gekregen dus even passen en meten dan in de primer en een roestwerend middel. Ideeen zijn trouwens welkom over welke materialen jullie
gebruiken voor de bescherming, wordt er vaak gewoon tectyl gebruikt? De primer is nu even tijdelijk om te voorkomen dat er vliegroest op komt.
Linkerwielkast moet nog afgelast worden binnenin, dan is de voorkant aan de beurt. Rondom de casterstangen moet het een en ander worden gelast. En dan de krikpunten voor.
Ik ben overigens nog opzoek naar een donorstuk. Linksvoor kriksteun inclusief de bodemplaat omheen ongeveer een diameter van 20-30cm. De bodem waar de kriksteun zit is namelijk rot.
En wat vervormt. Heeft iemand een donor staan waar dat nog goed is en in geslepen mag worden.
of
zijn er nog bodemdelen te krijgen voor een alfa 75?
Hier wat foto's voor de duidelijkheid
Alfa 75 3.0 V6
Re: RE: Alfa Romeo 75 Restauratie
di okt 23, 2012 18:27
En wat vervormd. Heeft iemand een donor staan waar dat nog goed is en in geslepen mag worden.
of
Dat kan je echt beter zelf maken!
Is niks voor te koop (op vlakke plaat in gewenste dikte na dan :lol: ) en de 75's die zelfs daar nog 100% kogel hard zijn, zullen geen donor zijn, lijkt me.
Dat stuk bodemplaat is overigens niet zo moeilijk. Kriksteun zelf eigenlijk ook niet, maar wel bewerkelijker. ;)
Succes! :thumbs:
Edwin alfa
di okt 23, 2012 18:53
Bedankt! :D
Ja ik denk dat dan ook de enige oplossing is om het deel zelf te maken met het goede plaatwerk. De kriksteunen zelf kan je volgens mij nog wel krijgen.
Alfa 75 3.0 V6
wo okt 24, 2012 15:00
Mooi project! Mooi om te zien dat er steeds meer mensen zijn die een 75 een 2e kans geven i.p.v slopen :wink:
Ik heb er ook een gered (een 1.8 IE Epoca ,tevens bij Alfa Nord). De mijne is net terug van de spuiter (heb het wel iets minder grondig aangepakt als jou, vanwege de kosten) . Ik blijf dit zeker volgen 8)
Laatst gewijzigd door MarcoAzzurro op wo okt 24, 2012 15:14, 1 keer totaal gewijzigd.
75 Register NR AR75R415
Scelta di Potenza
Edwin alfa
wo okt 24, 2012 15:05
Bedankt Marco.
Oke, die van mij gaat binnenkort naar de spuiter hij wordt Evo rood. Heb je ook een project-topic? ben wel benieuwd naar de nieuwe lak!
Ja ook deze krijgt een 2 kans. De kosten valt best mee hoor. Ik heb ook geen schepen met geld laten komen voor deze restauratie. Tot nu toe heb ik nog niet veel uitgegeven beetje plaatwerk, wat verf, en andere smeer en spuitmiddelen. De dure dingen komen natuurlijk nog, zoals de Evo-kit de uitlaat spuiterij. Als je het een beetje verdeeld is het best te doen. :D
Alfa 75 3.0 V6
Edwin alfa
do okt 25, 2012 19:50
Update van vandaag!
De linkerwielrand afgelast, kleine stukjes gerepareerd in de linkerwielkast. En aan de rechterkant de reparatiedelen afgelast.
Vandaag carrosserieplaat gehaald. En wat nabehandelings dingen besteld.
Foto's voor het totale plaatje
Alfa 75 3.0 V6
Edwin alfa
zo okt 28, 2012 13:26
Alfa 75 3.0 V6
Edwin alfa
do jan 03, 2013 22:06
Update:
Hier eens weer een update over de 75
Het project is de laatste tijd niet echt gevorderd.
Maar toch is er wat gebeurd:
- De zijschermen zijn doorgelast
- En de rotterij om de casterstangbevestiging is vervangen door vers plaatwerk
De las werkzaamheden die nog moeten gebeuren zijn:
De 2 kriksteunen voor. En dan is deze 75 totaal roestvrij.
Verdere werkzaamheden:
- De motor eruit, dan motorruimte spuiten, en de motor er weer in.
- De Evo-kit passen en meten, en monteren
- En dan kan hij naar de spuiter
Wat foto's voor het beeld
Alfa 75 3.0 V6
Edwin alfa
RE: Alfa Romeo 75 restauratie
do jan 17, 2013 20:53
Zo er is weer vooruitgang geboekt!!!!!
Motor is eruit, de motorruimte is gespoten en ik ben nu begonnen met het opknappen van de voorophanging. Ik heb een bult met nieuwe onderdelen besteld
kogels, rubbers, remmerij, etc.
De motorruimte staat nu in de primer, en de hoeken extra goed ingesmeerd met corroless. Er komt nog een laagje primer op en dan komt de uiteindelijke
rosso 555.
De ophanging is grotendeels gestraald en gaat dit weekend in de lak. Dan alles weer monteren en de motor er weer in.
Hier nog wat foto's voor het beeld.
Ook ben ik nog opzoek naar dit rubber
Alfa 75 3.0 V6
Edwin alfa
RE: Alfa Romeo 75
ma jan 28, 2013 18:13
Update 28-1-2013
De motorruimte heeft zijn 1e laag je Rosso 555.
Spuiter komt binnenkort langs voor een offerte.
Hier wat foto's
[img]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-BSSEVYQ7.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-8DU7HUSF.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Edwin alfa op ma jan 28, 2013 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa 75 3.0 V6
GTV42.0
RE: Alfa Romeo 75 Update 17-1-2013
ma jan 28, 2013 19:47
Foto's zijn niet te zien :wink:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
ma jan 28, 2013 20:10
Edwin alfa
ma jan 28, 2013 20:18
Bedankt!!! Ik kreeg de link niet werkend maar zo is het ook opgelost!!! :thumbs:
Alfa 75 3.0 V6
