Pagina 37 van 45
RE: Alfa 75 TS EPOCA..montage RS-STABI met UNIBALLS !!!!!!
Geplaatst: vr jun 15, 2007 14:12
door GTV Boy
Hoe ga je de rubbers waar de stabi mee wordt vastgezet aanpassen?
Of heb je die ook in die dikte besteld..
Ik kon ze nergens vinden..
Geplaatst: vr jun 15, 2007 14:19
door Andretti Molletti
Kun je bij RS bestellen.
Maar het aanpassen met een heel scherp mes of opboren na de diepvries behandeling is ook een (nood)oplossing.
En goed invetten want anders piept het!
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA..montage RS-STABI met UNIBALLS !!!!
Geplaatst: vr jun 15, 2007 14:21
door GTV Boy
Maar het aanpassen met een heel scherp mes of opboren na de diepvries behandeling is ook een optie.
Heb ik ook gedaan met kopervet maar piept het nog...
Verkeerd vet soms...
Geplaatst: vr jun 15, 2007 15:55
En wat heb je met je rubbers gedaan dan?
Geplaatst: vr jun 15, 2007 17:26
door GTV Boy
De diepvriesmethode en daarna met een speedboor op dikte geboord.
Geplaatst: vr jun 15, 2007 17:36
Gezien de tijd tussen onze postings heb je een sterke diepvries!! (3 minuten
Beter vet kan zijn siliconevet omdat dat beter combineerd met rubber.
Weet je zeker dat het de stabi is die piept dan?
Geplaatst: vr jun 15, 2007 17:42
door GTV Boy
De diepvriesmethode kon ik al....
Het gepiep komt met zekerheid van die rubbers..
Ik zal de boel eens losgooien en siliconenvet gebruiken.
bedankt voor de tip
Hoe zou het met stabi van AO zijn..
Geplaatst: vr jun 15, 2007 18:54
door AlfettaOwner
Euh hij en ze zitten eronder
De stabi ging heeeeeel makkelijk los dankzij een tip van GTV
Hieronder de oude en nieuwe naast elkaar!
Ik heb de stabi. vastgezet met rubber wat ik nog had liggen.
Het idee was om een dikke rubber slang te gebruiken maar kon niet zo snel eentje vinden
Dat doen we morgen dus nog maar ff.
Wellicht dan met de "diepvriesmethode" , heb wel geen speedboor
De 75 moet nog ietje omlaag (remember
) en dan kan ik eea gelijk in orde maken.
Afstelling uniballs gelijk aan de lengte van origineel gehouden.
Geplaatst: vr jun 15, 2007 19:01
En een chrome dopmoer erop want dat is mooier
Geplaatst: vr jun 15, 2007 19:32
door DJ
Je kan gewoon powerflex ophangrubbers kopen voor zowel 28/30 als 32 mm stabi van een 75. Scheelt een hoop gedoe en zo duur is het niet. Ik heb ze met nog wat ander spul van performatek maar moet in NL ook te krijgen zijn. Heeft RS ze niet?
Mzzl,
Geplaatst: vr jun 15, 2007 19:37
door @lfa@lgra
Ziet er allemaal super uit.
Zou je me een lol willen doen en de afmetingen ( Breedte, lengte messen ed) hier niet kunnen poten. Ik ben namelijk erg nieuwsgierig of het simpel pas te maken is voor een 105..
Ev graag ook de afm van de oude 75 stabi...
Geplaatst: vr jun 15, 2007 19:46
door AlfettaOwner
Hehe die dopmoer idd
Die zitten ook onder de motorkap op een aantal strategische plekken
Heb zojuist ff bij Bredevoort gekeken en die heeft ze wel a 9€. (24- 28 - 30 mm)
Die dus maar bestellen! DJ, dank voor tip
Bij RS op de site kan ik ze niet vinden.
@@@: tuurlijk geen probleem, zal morgen ff meten voor je!
Geplaatst: vr jun 15, 2007 19:50
door @lfa@lgra
Geweldig.
Vele 105 rijders zullen je dankbaar zijn en Maurizio houdt er misschien een leuke order aan over..
Geplaatst: vr jun 15, 2007 20:41
door AlfettaOwner
Geweldig.
Euh dan begrijp ik hem niet, Maurice heeft toch al stabi's gemaakt voor de transaxle!
De originele specs. zou hij toch ook hebben.
En de oude stabi...dikte lengte ? de kroming kan ik niet meten.
Tenzij ik hem uitmeet op een rechthoek!
Geplaatst: vr jun 15, 2007 20:47
door @lfa@lgra
Van de oude: Dikte, Breedte voorzijde, lente messen en grootste breedte.
Van de nieuwe graag: Breedte voorzijde en lente van de messen.
Maurice maakt idd stabi's voor transaxles maar als deze simpel zijn aan te passen voor een 105 zou dat een leuke vondst zijn. Een beetje aanpassen en ook de 105 rijders blij..
Maar we gaan nu off topic van jouw Belissimo Bella Bella..
