Pagina 40 van 45
RE: Alfa 75 TS EPOCA...voorbumper gespoten, lampen gereinigd
Geplaatst: wo okt 03, 2007 23:40
door Roeltje 164
respect... mooi man...
Geplaatst: do okt 04, 2007 22:20
door GTV
Nog ff en hij kan zoweer de showroom in
Erg mooi gedaan
Geplaatst: vr okt 05, 2007 11:04
door AlfettaOwner
Thanks,
Nu nog de strips langs de auto
Geplaatst: do okt 11, 2007 17:00
door Raimon
Zou je misschien eens willen beschrijven hoe je precies te werk gegaan bent met het spuiten van de voorbumper?
Geplaatst: do okt 11, 2007 18:21
door AlfettaOwner
Tuurlijk hier komt ie!
1- lampen grill etc gedemonteerd
2- met vlakschuurmachine de lak afgeschuurd (korrel 120-180)
3- met de hand en korrel 400 nageschuurd
4- gespoten met filler om de eventuele schuurstrepen/diepere krassen te camoufleren
5- geschuurd met korrel 600 en water op dubrobasis
6- nogmaals met filler
7- nogmaals korrel 600
8- de lakkleur in 3 lagen aangebracht
9- alles gemonteerd
dat was het in een notedop
tussendoor ontvetten met wasbenzine en afplakken
Geplaatst: do okt 11, 2007 18:27
door Raimon
Kijk, daar heb ik wat aan! Super!
En tussen de laklagen een minuut of tien wachten?
Met water op dubrobasis bedoel je water met een beetje zeepsop?
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA...voorbumper gespoten, lampen gerei
Geplaatst: do okt 11, 2007 20:00
door AlfettaOwner
Precies
Tussen de laklagen....
Niet helemaal laten drogen...hoelang is afhankelijk van temperatuur.
Een 5 min moet echt voldoende zijn bij niet te dikke lagen!
Geplaatst: do okt 11, 2007 20:15
door cmva
Heb altijd geleerd dat de volgende schuurstap nooit groter dan 100 mag zijn ? 180 dan max 280?
Geplaatst: do okt 11, 2007 20:17
door Graffiaturo
bij natschuren mag de stap 200 zijn
Geplaatst: do okt 11, 2007 20:21
door AlfettaOwner
Je kunt ook grof schuren en toch nat, beetje lastig voor te stellen.
Maar het werk soms wel
Daarnaast is 200 verschil niet echt een probleem als het maar nat is idd!
Geplaatst: do okt 11, 2007 23:02
door Raimon
Bedankt voor de uitleg, ga er binnenkort eens mee aan de slag!
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA..montage RS-STABI met UNIBALLS !!!!
Geplaatst: vr dec 14, 2007 12:32
door jef 75
Euh hij en ze zitten eronder
De stabi ging heeeeeel makkelijk los dankzij een tip van GTV
Hieronder de oude en nieuwe naast elkaar!
Ik heb de stabi. vastgezet met rubber wat ik nog had liggen.
Het idee was om een dikke rubber slang te gebruiken maar kon niet zo snel eentje vinden
Dat doen we morgen dus nog maar ff.
Wellicht dan met de "diepvriesmethode" , heb wel geen speedboor
De 75 moet nog ietje omlaag (remember
) en dan kan ik eea gelijk in orde maken.
Afstelling uniballs gelijk aan de lengte van origineel gehouden.
ik wil hier even iets vragen,met de uniballs op lengte van de originele stabi, bedoel je de uniballs even ver uitdraaien(schroefdraad) dan de botjes op de originele stabi,dus maw spanningloos monteren?
alvast bedankt
Geplaatst: vr dec 14, 2007 12:40
door yuri 75 V6
Stabi moet uiteraard spanningsloos gemonteerd zitten, maar of de armen exact horizontaal zitten is niet zo relevant.
Geplaatst: vr dec 14, 2007 13:41
door Maurizio
alvast bedankt
Spanningsvrij monteren:
Auto op zijn poten zetten met aan een zijde de uniball reeds gemonteerd.
De andere zijde zolang uit/inschroeven totdat deze is te bevestigen door simpelweg de bouten door het gat van de stabi is te duwen (zonder de aan de stabi te buigen).
Lengte van uniball combinatie doet er nagenoeg niet toe.
Geplaatst: vr dec 14, 2007 15:48
door jef 75
bedankt jongens,dan zou het zoiets moeten zijn
Sandro,excuseer voor de topicvervuiling
