Hoe heb je het kleppendeskel terug in zijn originele staat gebracht ? Gezandstraald?
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
Zandstralen wordt vooral gebruikt voor metaal. Glasparelen is voor alu en zachtere dingen (achterlichtkappen en dergelijke gaan ook goed!) Glasparels zijn veel zachter en fijner dan zand, het verschil is ongeveer hetzelfde als iets schuren met grof of fijn schuurpapier.
Stralen met glasparels verwijdert alleen verf en geen roest, met zand beide en is idd grover en moet je vaak eerst weer schuren voordat er primer op kan.
