Projectje Nieuwe motor in de bus
Geplaatst: zo dec 17, 2006 13:13
door Remco S
Na eerst een goede motor met verkeerde brandstofpomp te hebben gehad een week geleden de goede motor en brandstof pomp mogen ontvangen :lol:
Dit weekend begonnen met de overbouw van de motor (wat een vette bende)
Na de motor van het subframe gehaald te hebben nog meer vette onderdelen
Hieronder een fototje van de achterkant van de bumper en de Alfa Gril
en natuurlijk de voorkant (goed kijken door de grill 2 mk motor :wink: )
Nu genoeg laten zien van voor de oude motor nu de nieuwe motor + gedeeltelijke opbouw
De versnellingsbak, na het afspuiten met hoge druk
En de motor in verdere staat van opbouw
Alles afgebouwd en proefrit gemaakt. Helaas blijkt de rechter aandrijfas ook aan vervanging toe (schuifstuk waar inwendig een tripoide inzit is rot (waarschijnlijk met (de)monteren geknakt)
Al met al het gaat me iets meer geld kosten, maar dan is de "Alfa Scuderia" weer in top vorm
RE: Projectje Nieuwe motor in de bus
Geplaatst: zo dec 17, 2006 18:24
door Richard75
die motor ziet er wel schoon uit.
was/is het een ruilmotor?
wel cool die alfa grille 8)
Geplaatst: zo dec 17, 2006 18:42
door Alessandro
Wat is/ was er mis met de oude motor?
De nieuwe motor ziet er erg netje uit, die is vast niet goedkoop. Vege toch? :roll:
Bij dit project valt die ene homokineet toch zeker wel in het niet? :wink:
8)
Geplaatst: zo dec 17, 2006 20:46
door Remco S
Motor is inderdaad een motor van Vege, een geheel gereviceerd onderblok (nieuwe zuigers/gehoond, nieuwe lagers, krukas, waterpomp, gereviseerde brandstof pomp en verstuivers (2500 euro) Kop is wel nieuw (fabricage datum april 06)
Probleem met de oude motor was dat toen ik 80.000 km geleden de kop verving, ik bij toeval de carterpan eronderuit had gehaald ivm de grote hoeveelheid vloeibarepakking op de oude kop.(olie zeef controleren) 2 axiaal lagers onder in de carterpan vond.
Oorzaak ingevreten in de krukas en in het blok. Dikste overmaat axiaallagers gemonteerd om de speling gedeeltelijk op te heffen. Na 80.000 km weer een axiale speling van ong 3 mm te hebben en bij gas geven een flinke mistbank achterliet :lol: (eindelijk geen bumperklevers meer :twisted: )
Daarnaast het feit dat ik wekelijks mijn achterdeuren moest poetsen omdat deze zwart werden van de lekkende (krukaskeeringen) en door de uitlaat olie spugende motor.
Maar de aandrijfas valt bij deze klus wel in het niet, maar is toch balen, nog niet rijden met de nieuwe motor (dan nog maar een week nooddienst met de Vito)
Geplaatst: ma dec 18, 2006 17:27
door Gerben
He Remco de man
Ziet er goed uit man,die zal wel weer lekker fluiten zeg!!
Hoef ik eindelijk mijn voorruit niet meer te poetsen als ik achter je hebt gereden :lol:
En kan je weer lekker omhoog vlammen als we naar Spa gaan,lekker racen!!
Veel succes en ik kom gauw eens proefrijden.
Groet Gerben
Geplaatst: ma dec 18, 2006 19:39
door Remco S
Ik heb vandaag de aandrijfas opgehaald (was op voorraad :lol: ) maar heb/krijg pas kans om deze zaterdag te monteren. Iniedergeval t/m oud en nieuw nooddienst (dus ook bus van de zaak) Wielen heb ik iniedergeval, maar zaterdag nog maar eens proefrijden als de nieuwe as erin zit :lol:
Geplaatst: ma dec 18, 2006 19:49
door Tjerry
Mag ik dan ook weer met je mee naar Spa Remco. 8)
Tjerry
Geplaatst: ma dec 18, 2006 21:50
door Remco S
Jahoor Tjerry geen probleem, en je hoeft tegenwoordig niet meer op dat rechtopzit twee persoonsbankje te zitten, maar kan relaxed op een goed gevormde ducato stoel plaatsnemen :wink:
Geplaatst: za dec 23, 2006 17:42
door Remco S
Vandaag de nieuwe aandrijfas gemonteerd en proefgereden. Heerlijk motortje, lekker stil (was ik niet gewend) ik hoor weer een duidelijke fluit toon van de turbo boven het motor geluid, ik zie geen rookwolken meer achter de bus, en hij lekt niet meer :lol:
Geplaatst: za dec 23, 2006 18:13
door Blu Ollandese
Proficiat met de Alfa bus (heb ik op SS gezien)!!
Wel een origineel projectje :wink:
Geplaatst: za dec 23, 2006 20:29
door T_T
kan het zijn dat ik 1,5 a 2 weken geleden voor je reed, in zuid-limburg?
ik reed in een groene 33... zo gek veel busjes met alfa logo er op zullen er wel niet rond rijden..
groeten T_T
