spagetti CSC onder de 75 QV
Geplaatst: wo dec 27, 2006 21:28
door mac
eindelijk compleet. Van voor naar achter. Vandaag de voorpijpen gemonteerd in de garage. Al eerder van de zomer de midden en einddemper.
Wel een enorm gepuzzel om de pijpen ertussen te krijgen. En de pasvorm is ook niet geweldig. De ophangrubbers rekken behoorlijk uit. ook de eindbocht zit op twee centimeter van de nippel van de remtang af, maar hij zit er wel strak onder.
De sonde kon er nie uit dus daar zit een nieuwe op. Wel een donkerdere brom, maar nog niet uitvoerig kunnen testen.
RE: spagetti CSC onder de 75 QV
Geplaatst: wo dec 27, 2006 21:43
door Aernoudt
Netjes ! Heb je de aansluitende stukken, die aan de kop vast gemaakt worden (tussen de bochten om er 1 deel van te maken), ivm scheuren ?
Geplaatst: wo dec 27, 2006 22:06
door jaben
Heb je er nu wel of geen pakkingen tussen gedaan?
Geplaatst: wo dec 27, 2006 22:12
door mac
Er zijn 4 stukken onder gegaan, twee pijpen en twee spruitstukken. Ik ben er zelf niet bij geweest.
Geen pakking ertussen. Nog een keer nagevraagd bij Robert van Autoparts, maar hij zij dat het zo goed was.
Ik zie het wel.
Wat niet meer gemonteerd kon worden is het hitteschild voor de startmotor. Kan dat kwaad
Re: RE: spagetti CSC onder de 75 QV
Geplaatst: wo dec 27, 2006 22:29
door yuri 75 V6
Daar kom je vanzelf achter... die bendix-dingen zijn nogal gevoelig voor warmte geloof ik.
Geplaatst: wo dec 27, 2006 22:49
door ronald
Let maar op de vervelende snerp bij 2000rpm...
Geplaatst: wo dec 27, 2006 22:52
door cmva
Heb dezelfde spruitstukken,horen natuurlijk gewoon pakkingen tussen.
Geplaatst: vr dec 29, 2006 16:06
door mac
Wat een enorm geluidsverschil met de gewone pijpen en kat eronder. Jezus hé.
Lijkt wel een hamerklopboor als je hem goed intrapt. Is dat normaal
Wel kicken gistervond, even lekker gereden.
Ik merk het wel als er alsnog een pakking tussen moet.
En bij 2000rpm geen snerp te horen.
Geplaatst: za dec 30, 2006 22:30
door ronald
Dat is raar!
Dus CSC spruitstukken, flex delen , middendemper vervangings pijpen, en einddemper. Geen nare snerp bij 2000 rpm? Laatst nog iemand hier op het forum met dezelfde setup en die had ook dat geluid.
Het is misschien niet stoer, die 2000rpm, maar dat is toch een toerental waar je veel zit. Met doortrekken is het echt een fantastisch geluid!
Geplaatst: za dec 30, 2006 22:49
door mac
@Ronald. Ik heb wel de middendemper eronder. Geen vervangende pijpen.
Al met al wel enorm verschil. Positief wel te verstaan.
Geplaatst: za dec 30, 2006 22:52
door ronald
Aha!
Dat had ik ook toen ik hem kocht maar vond dat toch nog wat te stil.
Toen de vervangende pijp gekocht en dat is precies wat ik zoek. (op de snerp na dan).
Merk je veel verschil met een normaal spruitstuk?
Geplaatst: za dec 30, 2006 22:59
door mac
Tja, het is een enorm verschil. Ik had het idee dat de katalysator ook tegenhield en dat het nu veel beter "lucht" zal ik maar zeggen. Daarbij komt dat het recht naar beneden gaat vanaf het spruitstuk en dat is beter voor de flow. De kat was echt een begrenser. Het schijnt nog beter te worden als het gehele uitlaatsysteem er een paar honderd km onder zit. dan is ie lekker warm gedraaid. Ik pak binnenkort de aflsuitdijk wel een keer op en neer op een rustig moment
Geplaatst: za dec 30, 2006 23:34
door 147gta
Mag ik dan komen luisteren.
Geplaatst: za dec 30, 2006 23:35
door Aernoudt
Jij weet al hoe dat klinkt: Zolder 2 December
Geplaatst: zo dec 31, 2006 00:34
door mac
Ik zal een tribune neerzetten halverwege de dijk.
