75 Turbo Evoluzione (motorblok kiest voor revisie)
Geplaatst: ma apr 21, 2008 01:42
Goedenacht,
Zoals sommige al weten heb ik de 75 Turbo van Marco gekocht.....Ik heb hem nog niet maar moet hem nog gaan halen..
Deze die wordt in de loop van de tijd voor de rest helemaal gestript,strak gezet en wordt overgespoten naar Wit
Daarbij komt ook nog dat er een Evokit rond komt te zitten....die van een racer afkomt dus wel met wat werk.
En der komt een ander interieur in te zitten,waar ik nog naar op zoek ben.
Ben nu bezig met de wielkastverbreders op te knappen...zijn er 3 in redelijke staat en 1tje die echt wel goed aangepakt moest worden.Bij deze zaten er dus onder de lak veradelijke scheurtjes.
En heb er zelfs een stuk uit moeten slijpen....en met polyester een nieuw stuk in moeten zetten.
Hier een paar foto's:
Maar eerst het belangrijkste bij een knutselpartij:
Hier het stuk wat we eruit hebben gehaald... een matje poly aan de binnenzijde geplakt,en laten uitharden zodat we daar onze andere matten in konden leggen
tot dat we de buitenkant van de wielrand bereikt hebben.
Uiteindelijk uitgehard zijn we kleine smalle strookjes gaan maken,ongeveer op maat van de ronding van de wielrand.
En hebben die klein beetje overlappend van elkaar laag voor laag,totdat we de goede hoogte bereikt hebben op het eerste matje gelegd.
Hier het resultaat.
Alleen nog in de juiste vorm schuren...daarna plamuren schuren plamuren schuren...en dan hopen dat ie goed is...
Hier de gene voor rechtsvoor met wat kleine geitjes de linkse is in goede staat...alleen effe kaalschuren.
Hier het resultaat.
