Pagina 1 van 3
Het uitbouwen van een 1.4 boxermotor (foto vraagbaak)
Geplaatst: di dec 16, 2008 20:51
door Gerrets
Onlangs heb ik mijn 1.4 motor uitgebouwd en daarvoor is in een 1.7 in de plaats gekomen, Ik heb de moeite genomen alles vast te leggen voor diegene die dit ook eens zelf willen doen!
Motorkap en luchtfilterhuis verwijderd.
Gril verwijderd en takel geplaatst.
Ketting door het inlaatspruitstuk halen en hier de akel aan bevestigen.
Wielbouten lossen en de auto op bokken plaatsen.
Wielen voor verwijderen.
Koelvloeistof aftapplug links.
Koelvloeistof aftappen.
Dop expansievaatje eraf draaien.
Aftapplug recht ook hier de koelvloeistof aftappen
Moeren lossen van de stang die de zijwaardse trillingen van het blok opvangt.
Pook en rubber hoes verwijderen.
Radiateur verwijderen.
Gaskabel losmaken van het blok.
Uitlaatspruitstuk verwijderen
Aandrijfassen verwijderen.
Tip: plaats een metalen staaf tussen de wielbouten, zo kan het wiel niet draaien wanneer je de imbussen losdraait.
Bevestigingsklep tussen motor en bak verwijderen
Los de versnellingsbakbouten, dit is nu makkelijk te doen om dat de bak er nog onder hangt.
Sensor snelheidsmeter verwijderen.
Inlaatspruitstuk verwijderen.
Het verwijderde inlaatspruitstuk.
Ontsteking verwijderen.
Termostaten verwijderen.
De benzinedruk meter.
Koelvloeistof inlaat slang ontkoppelen.
Olievulkanaal verwijderen, naar rechts losdraaien.
Uitlaat slang koelvloeistof ontkoppelen.
Hoofdkoppelingscilinder voorzichtig losschroeven, daarna een plug op de cilinder plaatsen zodat er geen vloeistof wegloopt.
Accu en kabelboomstekkers ontkoppelen.
Moeren uit de voorste motorsteun lossen.
Inlaatspruitstuk monteren en de motor weer strak in de takel hangen.
Middelste motorsteun lossen
Vleugel uiteinde versnellingsbak verwijderen.
Bout van de draagarm losdraaien.
Voorzichtig de bouten uit de zijsteunen van de motor draaien, zorg ervoor dat de ketting aan de motor op spanning in de takel hangt.
Zelfde geldt voor de andere zijde.
Steunbalk is las van het chassis.
Steunbalk wegtrekken, je ziet dat je niet beide draagarmen hoeft te ontkoppelen.
Motor laten zakken. Controleer tijdens het zakken of er nergens nog slangen of kabels vastzitten.
Denk eraan de stang die de zijwaartse klappen opvangt weg te duwen.
En de motor kan zakken!
Laat de krik waar de versnellingsbak nu op leunt langzaam en tegelijk met de motor mee zakken.
Als de auto hoog genoeg op de bokken staat +- 50 cm. Dan kan het blok er zonder problemen onderuit getrokken worden.
Middelste motorsteun verwijderen.
Bouten van de versnellingsbak verwijderen en de bak voorzichtig van het blok schuiven.
De vesnellingsbak is gescheiden van het blok.
Aanzicht van de drukgroep.
Druklager van de versnellingsbak.
Aanzicht van de koppelingsplaat.
Drukgroep en koppelingsplaat verwijderd, deze zijn nog goed en komen op het andere blok.
Hulpkoppelingscilinder verwijderd uit de houder.
De Bella met haar oude hart
De distributie riem is vervangen en het 1.7 blok is er ook ingegaan. Hier heb ik ook reportages van gemaakt maar het kost tijd dit op het forum te krijgen dus die komen nog.
Gr Tom
RE: test
Geplaatst: di dec 16, 2008 21:59
door Furrikain
Tip: ipv je post te plaatsen door op "OK" te klikken, kan je hem ook testen met de knop "Voorbeeld". ;)
Re: test
Geplaatst: di dec 16, 2008 22:30
door dibro
plaatjes
Niet gelukt: al je tekst valt weg.
Re: RE: test
Geplaatst: di dec 16, 2008 22:37
door Gerrets
Goede tip voor de volgende keer!! maar het is gelukt!
Gr Tom
RE: Het uitbouwen van een 1.4 boxermotor (foto vraagbaak)
Geplaatst: wo dec 17, 2008 10:33
door alfaqv75
haha, grappig dat je de moeite hebt genomen telkens foto's te maken
(achteraf vind ik het erg jammer dat ik dat nooit gedaan heb....)
Geplaatst: wo dec 17, 2008 11:30
door AlfettaOwner
Waardevolle aanvulling voor de technische rubriek lijkt me :thumbs:
Geplaatst: wo dec 17, 2008 15:57
door bertonejaap
Kijk zulke reportage's hebben we wat aan, perfect
Geplaatst: wo dec 17, 2008 16:56
door reijnaje
Heb je dat blok nu aan het inlaatspruitstuk laten zakken? Dat zou ik zelf toch anders gedaan hebben.
Re: RE: Het uitbouwen van een 1.4 boxermotor (foto vraagbaak
Geplaatst: wo dec 17, 2008 17:52
door Speeder
Precies wat ik dacht. Het inlaatpruitstuk zit vast met 6x M8 tapeindje, en daar hangt dan dus het volle gewicht van motor + eventueel bak aan :roll:
Geplaatst: wo dec 17, 2008 18:07
door Gerrets
Heren neem nou van mij aan dat het gewoon kan dit heb ik al veel vaker gedaan en zonder problemen. Ben wel benieuwd hoe jullie dat dan bij een 1.4 en 1.7 doen?
gr Tom
Geplaatst: wo dec 17, 2008 18:29
door Alessandro
Kan idd makkelijk, boxerblokje weegt haast niks. :wink:
Ieder doet het op zijn manier (ik doe het ook anders hahaha), geen probleem hè?
Mooie reportage Tom! :thumbs:
Geplaatst: wo dec 17, 2008 19:04
door siegerdehaan89
Lekker bezig Tom :shock: :D
Geplaatst: wo dec 17, 2008 20:27
door giuliettaevo
Van wat ik me nog van school herinner zou een m8 bout meer als een ton kunnen hebben qua trekbelasting... :wink:
Geplaatst: do dec 18, 2008 07:01
door reijnaje
....Ben wel benieuwd hoe jullie dat dan bij een 1.4 en 1.7 doen?
Ik heb geen takel dus gewoon met een krik onder het blok :wink:
Doe ik trouwens ook zo bij een 1.3 en 1.5 :lol:
Geplaatst: do dec 18, 2008 10:17
door alfaqv75
gr Tom
zolang je maar geen 16V zo eruit wil gaan halen vind ik alles best :wink:
