75 TS grigio medio dedionas kogel ?
Geplaatst: wo apr 22, 2009 16:44
Een paarweken geleden heb ik de 75 van Raimon gekocht. Eerst is de 75 naar Giulia Tom geweest voor de wielkast randjes achter te lassen en het plekje bij de C-stijl.
Maar voordat ik verder kon moesten er eerst nog twee motoren gewisseld worden namelijk mijn huidige en die van Erik (netfinity).
Puinhoop onder de carport
Dat is goed gelukt op een kapotte luchtmassameter na. Maar goed mijn Lmm erop en liep weer goed bij Erik. Mijn Rode staat nu in de garage met pensioen.
Voor dat ik de 75 kocht wist ik dat er het een en ander aan gedaan moest worden. Vandaag de cardan as er maar onder weg gehaalt en geinventariseerd.
Wat moet er gedaan worden aan de TS:
1-Versnellingsbak steunen. gedaan
2-Koppeling+cilinder+lagers. gedaan
3-Hardy's middelste en voorste en nieuw lager bij de middelste. gedaan
4-Nieuw voorste uitlaatdeel. gedaan
5-Motor heeft een opfrisbeurtje nodig, loopt niet echt lekker, volgens mij vooral onsteking. gereinigde injectoren, nieuwe rotor's, verdelers en bougies golden lodge
6-Nardi stuur monteren+pookknop. gedaan
7-Elektrische ramen voor. gedaan
8-Schuifkanteldakje opnieuw bekleden.
9-Audio inbouwen.
10-Spruitstuk 1-4 vervangen. gedaan
11-linker achterwiellager vervangen. gedaan
12- dedion rubber vervangen. gedaan
13-tank
Ik ben nu bezig met de eerste 4 punten.
Platte uitlaat.
Verkeerd gemonteerde hardy en dus stuk.
kapotte versnellingsbaksteun.
9-Audio inbouwen.
13-tank
Platte uitlaat.
