Pagina 1 van 3
Alfa SZ V6 3.7L 24V zagato
Geplaatst: za jul 25, 2009 19:10
door rvengineering
Deze wil ik je niet onthouden.
Vandaag met een Alfa SZ V6 3.7L 24V zagato bezig geweest met een Adaptronic ECU.
Motor is niet geheel standaard meer met, het is een dikke in Zuid-Afrika opgebouwde 24V 3,7L motor.
Man wat een geluid maakt deze V6, gewoon kippenvel en draaiende hoofden als je lang rijd. Gewoon Uber.
Als de goedje nieuwe motor ingereden is gaat ie de testbank op en dan moet er een filmpje komen natuurlijk.
RE: Alfa SZ V6 3.7L 24V zagato
Geplaatst: za jul 25, 2009 19:36
door Alessandro
Wow!!! :shock:
Geplaatst: za jul 25, 2009 19:58
door Don Pedro
Hey Rudy,
Forum ook ondekt zie ik, Mooi geluidje van die RZ, liep al beter dan in den vroege ochtend. Stationair nog beter te maken?
Je buurman(DonPedro)
Geplaatst: za jul 25, 2009 21:31
door gt1600Junior
Erg benieuwd naar het geluid!
Geplaatst: za jul 25, 2009 21:33
door rvengineering
Ontdekt, ja in 2007 al. :wink:
Ik heb hem een stuk beter kunnen krijgen, maar er zitten wat wilde nokken stokken in dus als ie onder de 800 toeren wegzakt dan klinkt dat niet zo lekker.
Hij hangt nu wel lekker aan het gas en ook op lage snelheid (woonwijk verkeer) loopt hij netjes.
Geplaatst: za jul 25, 2009 21:38
door Don Pedro
Wilde nokken stokken, dat klinkt kinky 8)
Geluid was super, zeker bij gas opgooien. Heb je geen geluidsopname gemaakt?
Geplaatst: za jul 25, 2009 21:49
door rvengineering
Nee helaas te veel bezig geweeste met de techniek, maar ik krijg nog steeds een vette glimlach als ik er aan terug denk. :lol:
Dat geluid komt nog wel als we de testbank op gaan. :wink:
Geplaatst: za jul 25, 2009 23:52
door WhizzMan
Aha, Dawie de Villiers heeft ook een blok in Nederland geleverd dus? Dat wil ik wel een keertje live meemaken. :)
Geplaatst: zo jul 26, 2009 02:26
door giuliettaevo
Belgie... :wink:
En volgens mij komt deze motor niet van Dawie af als ik het goed heb maar van Barry...
Geplaatst: zo jul 26, 2009 21:50
door rvengineering
Ze bellen me nu al op over wie de motor gebouwd heeft en we denken Glenridgemotors of Glenwood maar kan goed zijn dat het beide het zelfde is? Zal het wel aan de eigenaar van de auto vragen.
Ik wel gegrepen dat de twee bovengenoemde namen beestachtige motoren bouwen.
Geplaatst: zo jul 26, 2009 22:56
door giuliettaevo
Vraag maar aan Marc... :wink: Zit hier ook op het forum trouwens.
Meen voor 99% te weten dat het Barry Henning is geweest die die motor gebouwd heeft. Maar barry is bij Glenwood/ Dawie de Villiers geen onbekende. :wink:
Geplaatst: do apr 08, 2010 21:57
door Romeo
Hoe staat het met dit monster?
Geplaatst: vr apr 09, 2010 20:32
door Peter75
=D> =D> =D> =D> =D> Wow. Later als ik groot ben
Geplaatst: za apr 10, 2010 16:41
door rz
we hebben wat moeilijkheden gehad in het begin met de komputer afstelling en hierdoor is de motor kapot gegaan.(hoog olieverbruik)
Op dit moment is alles weer gerepareerd en het inrijden en afstellen is begonnen.
Helaas is de motor nu nog in zuid afrika, maar zal spoedig terugkeren en weer in mijn auto worden ingebouwd :lol:
Geplaatst: za nov 27, 2010 21:17
door rvengineering
Eindelijk de SZ van Marc is op de pijnbank geweest en dit keer lijkt alles te kloppen.
In beginsel leek het weer niet goed te gaan, de motor liep veel te arm op de Gotech ECU en toen heb ik samen met Marc en Bart alles tot op de bodem uitgezocht en al snel bleken er te kleine injectoren in te zitten en dat de Gotech ECU ook opnieuw afgeselt moest gaan worden wat een draak van een werk is.
Marc had de Adaptronic 420C ECU nog leggen en die heb ik dan ook weer gebruikt.
Om niet weer heel de motorbedrading te moeten gaan veranderen heb ik een verloop bedrading gemaakt zodat we de bedrading van de motor zo in de verloop stekkers konden klikken van de Adaptronic ECU.
Ook heeft Jan Sleutel de door Marc bestelde grotere injectoren er afgelopen week op de motor gezet en heb ik even grofweg de inspuithoeveelheid afgesteld zodat hij redelijk stationair wil lopen.
Vanochtend rond half 11 zijn we voorzichtig gaan runnen op de testbank met een laag vermogen om de motor een beetje in te laten lopen, ook heb ik de ECU op zelf leren gezet zodat hij zelf het mengsel aanpast en de waarden in de brandstofmap wegschrijft.
Vooral Bart was niet weg te krijgen bij Mn laptop en vraagde me de oren van het hoofd hoe alles in zijn werk gaat met een ECU systeem.
Na pak weg 15 minuten even gestopt om alles in de motor ruimte te inspecteren en dat zag er allemaal goed uit.
Daarna zijn we langzaam wat meer vermogen gaan vragen van de motor en alles klonk ook zuiver aan de motor.
Na ongeveer een uur zijn we over gegaan tot de motor op vol vermogen afstellen, nou afstellen, het was meer even de puntje op de i zetten, in 3 runs stond alles perfect.
Daarna nog wat geprobeerd met het ontsteking tijdstip, maar daar is deze motor erg ongevoelig voor, je kan er makkelijk 5 graden later zetten en vermogen zakt hooguit 3Pk.
De motor bouwt onderuit mooi koppel op en gaat een leuk stukje over de 330Nm heen en het vermogen loopt door tot aan de toeren begrenzer dus je kan hem lekker laten schreeuwen en het blijft gewoon door trekken, maar je kan er ook prime rustig mee rijden en als je het gas er op zet laag in toeren vertrekt hij ook vlot, kortom ik vind dat hij mooi aan het gas gangt.
Even een kort filmpje gemaakt van de laatste runs, blijf het V6 geluid toch Uber vinden.
http://www.youtube.com/watch?v=8-VFIRtR ... r_embedded
