DB
beginnende problemen met hemel 75
wo okt 05, 2011 23:11
De hemel van mijn 75 begint los te laten. Het is nog niet erg, op twee plaatsen aan weerszijden van het schuifdak zitten kleine luchtbellen. Is het mogelijk om het weer vast te krijgen en erger te voorkomen ?
Ik heb een aantal topics gevonden over problemen met de hemel van 75's, maar die gaan over het vervangen van de gehele stof. Dat wil ik liever voorkomen. Ik ben benieuwd.
DB
RE: beginnende problemen met hemel 75
wo okt 05, 2011 23:49
Ik heb tot op heden geen nette en blijvende oplossing gezien met de originele stof. Het probleem is dat de tussenliggende foamlaag tussen de stof en kartonnen voorgevormde hemel vergaat/loslaat waardoor de stof dus gaat hangen...
Remedie is, zoals al meer mensen gedaan hebben inderdaad, om alles te verwijderen en nieuwe stof te plaatsen.
do okt 06, 2011 00:20
Ik heb die oplossing wel gezien.... dat wil zeggen, ik heb de hemel van mijn 75 deels losgetrokken, foam verwijderd en toen weer gelijmd. Ziet er best netjes uit. Alleen de geoefende kijker, ziet de overgang van origineel met foam naar nieuw gelijmd, zonder foam.
Opvallen doet het sowieso niet, laat staan, dat het (mij) stoort.
Enige nadeel is, dat je om het zo te doen eigenlijk ook de hemel er helemaal uit moet halen......
PaulvdH
do okt 06, 2011 18:55
dan zou ik hem helemaal vervangen. de rest gaat nvvt ook los...
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
Re: RE: beginnende problemen met hemel 75
do okt 06, 2011 19:28
Op zich heb je helemaal gelijk.
Maar aangezien het best lastig is om netjes strak te krijgen met nieuwe stof, is het, het proberen waard, vind ik.
Sterker nog: ik weet niet eens hoe lang geleden ik dat gedeeltelijk gelijmd heb. Het zit alweer heel wat jaartjes (7?) redelijk netjes! Dus kan meevallen soms. ;)
Zal een dezer dagen wel eventjes een foto maken en hier posten.
Johan gt
vr okt 07, 2011 18:41
Misschien is het te proberen om met eem spuitbus spuitlijm, daar het spuit norzeltje van vervangen van zo'n spuitbusje van bijv WD 40 waar je zo'n slangetje op kunt zetten. Dan een heel klein sneetje maken in het hemel het slangetje naar binnen en een keer rond spuiten. 10 minuten wachten en dicht plakken. Als het mislukt moet je uiteraard wel bereid zijn om eventueel wel het hel hemel te vervangen.
succes Johan
PaulvdH
za okt 08, 2011 15:49
als je dat met zo'n slangetje doet, moet je opletten dat je niet te veel erin spuit. de spuit lijm drukt heel snel door en dan zie je dat op de stof.
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
