Juultje opknappen
Geplaatst: za apr 21, 2012 19:58
door J..
de laatste maanden ben ik, met "enige" ondersteuning, bezig geweest met het reviseren van mij Juultje. Nu we aankomende week de werkzaamheden voor deze fase kunnen afronden wil ik de tijd nemen om jullie bij te praten over de werkzaamheden van de afgelopen maanden.
laat ik beginnen met het begin: vorig jaar juni heb ik een Giulia gekocht. Ze is rood, is geboren in 1971 en is voorzien van een 2 liter blok. Bij aanschaf was al duidelijk dat er wat werk aan zat, echter gedurende de eerste maanden bleek dat er best een forse klus aan zat te komen. ze rookte als een ketter, oa heel erg bij gas los. gezien het feit dat er olie in de koelvloeistof zat. die combi, te samen met een aantal andere indicatoren, gaven aan dat een cilinderkop revisie noodzakelijk was. Na een goed gesprek met de heren Violier van Arese in badhoevedorp heb ik haar naar Badhoevedorp gereden. In overleg met Erik hebben we haar eerst een apk keuring laten ondergaan. te samen met de actiepunten die daar uit naar voren komen hadden we een stevige lijst. In samenspraak met Erik zijn we aan de gang gegaan, ik mocht gebruik maken van de kennis en het gereedschap van Erik voor de kleinere klussen, en gezamenlijk (of eigenlijk hoofdzakelijk Erik) hebben we het meer specialistische werk gedaan.
Ik zal hieronder per klus/onderdeel een kort verslag tikken.
Juul op haar plekje voor de komende maanden:
![Afbeelding](http://i1001.photobucket.com/albums/af138/storagej/Giulia/Juulophaarplekje.jpg)
RE: Juultje opknappen
Geplaatst: zo apr 22, 2012 09:43
door J..
1e stap was de cilinderkop demonteren (dus eerst luchtfilters eraf, carbs er af etc etc) tijdens het loshalen van de cilinerkop zelf bleek dat deze geen afscheid wilde nemen van de rest van het blok. doordat de koppakking lek was waren ze wel eg nauw verbonden zeg maar. uiteindelijk kwam het geheel los en kon de kop worden opgestuurd naar het revisiebedrijf. Ondertussen kon ik verder met de apk punten lijst.
de eerste waren de remklauwen. Linksvoor deed het niet geniaal, dus beide remklauwen gedemonteerd en uit elkaar gehaald. wat een hondewerk is dat zeg, volgens mij waren ze in 25 jaar nog niet uit elkaar geweest. de aanhouder wint, dus na een de nodige inspanning en een dikke week liggen weken in een bad met reinigingsvloeistof kwamen de zuigers er uit. voorzichtig de cilinders gehoond en de remklauwen weer in elkaar gezet, netjes gespoten en weer op zijn plek gezet. Moet zeggen dat een volledig uitgeruste werkplaats echt een luxe is.
remmen in een badje
demonteren van kop
remmen uit elkaar trekken, liep niet bijster soepel meer
![Afbeelding](http://i1001.photobucket.com/albums/af138/storagej/Giulia/remmenwillenniet.jpg)
Geplaatst: zo apr 22, 2012 18:14
door AlfaSpiderNL
Benieuwd naar het verdere verloop. Succes iig! Wat foto's zou het helemaal mooi maken. Zit er veel laswerk aan?
Geplaatst: di apr 24, 2012 06:09
door J..
Ik zal vanavond nog een paar stukken schrijven, en foto's plaatsen. Plaatwerk (met bijbehorend laswerk) wordt pas aankomende winter verder opgepakt.
Ze is woensdagavond naar alle waarschijnlijkheid klaar, en dan gaan we eerst een zomer rijden.
de gedemonteerde kop zag er zo uit
![Afbeelding](http://i1001.photobucket.com/albums/af138/storagej/Giulia/cilinderkopnademontage.jpg)
Geplaatst: za apr 28, 2012 21:52
door J..
werk (zowel aan Juul als "dat andere") ging toch even voor.
Verder gegaan met de Dellorto's. het uit elkaar halen verliep soepel totdat ik bij de CO aftelschroef kwam. In 1 van de carbs zat die volledig vast. Ook een aantal dagen weken in een bad benzine gaf geen verandering, die hebben we moeten uitboren. Erg blij met Eric die ook hiervoor een oplossing had. draad in getapt, boutje er in en voila.
De carbs zelf, in combi met alle sproeiers etc zijn ultrasoon gereinigd en daarna weer in elkaar gezet.
toen ik haar kocht ademde ze door 2 K&N filters, deze zijn inmiddels naar een nieuwe eigenaar. Ik heb een origineel luchtfilterhuis opgeknapt en dat zit er inmiddels op
Tijdens montage
en weer helemaal klaar!
![Afbeelding](http://i1001.photobucket.com/albums/af138/storagej/Giulia/carbweerklaar.jpg)
Geplaatst: zo apr 29, 2012 08:54
door J..
Bij het nalopen van slangen en riemen viel op de de V riem zijn beste tijd gehad heeft. er zaten al scheurtjes in, die dus maar direct vervangen. Om die te vervangen ook maar de radiator er uit gehaald, kan ik overal tenminste bij. Op het moment dat ik de fan er van af haalde vertelde Erik mij dat dit niet de juiste was. dat is wat vreemd, maar op het moment dat ik er een originele naast zette bleek dat de bladen de verkeerde kant op staan. er zat ook een scheur in de tunnel (gedeelte waar de bladen op vast zitten) dus maar meteen een nieuwe gemonteerd.
Geplaatst: zo apr 29, 2012 09:30
door J..
inmiddels was de cilinderkop terug van het revisiebedrijf, en kon weer worden gemonteerd, te samen met de noodzakelijke pakkingen. Blokje wordt ook voorzien van 123 ontsteking, in de tussentijd thermostaat nog gecontroleerd en alles weer in elkaar gezet. nieuwe (en goede) boughies er in gedraaid (er zaten van die dingen in met 4 electrodes, de reden ontgaat mij volledig.
Ik ben verder gegaan met het nalopen van de apk afkeurpunten. een van die dingen was de linker koplamp, de spiegel hiervan valt uit elkaar. Na gezien te hebben wat nieuwe halogeenlampen doen qua verlichting en uitstraling deze er maar op gezet. verder lekte een remleiding vlak voor de achteras (vervangen), en bij het nalopen van de verlichting bleek dat de schakelaar zijn best tijd had gehad. dat verklaart ook de ontbrekende onderkap van de stuurkolom.
Dus ook maar de schakelaar vervangen. valt als klus best mee, alleen de veer weer terugplaatsen is wat geemmer, maar dat lukt uiteindelijk best.
Blokje loopt inmiddels weer. De eerste keer walmt zo'n blok nogal, er was blijkbaar olie op het uitlaatspruitstuk gekomen en dat rookt iets als het weer warm wordt.
was wel in 1x starten en lopen, dat was wel erg prettig.
Juul pruttelt weer
![Afbeelding](http://i1001.photobucket.com/albums/af138/storagej/Giulia/blokjedraaid.jpg)
Geplaatst: zo apr 29, 2012 19:27
door J..
Op een rustige zondag bezig met de gril. Inmiddels de losse verf er vanaf en klaar om te spuiten morgen
![Afbeelding](http://i1001.photobucket.com/albums/af138/storagej/Giulia/grill2.jpg)
Geplaatst: zo apr 29, 2012 22:05
door AlfaSpiderNL
Mooi om nu ook beeld te hebben bij het verhaal!
Vraagje mbt remklauwen; we zijn hier voor een '76'er Spider ook mee bezig maar vragen ons af wat af fabriek de originele kleur van de remklauwen geweest zal zijn. Heb jij hier ook naar gezocht? Wat voor kleur heb jij ze gegeven?
Geplaatst: ma apr 30, 2012 07:39
door J..
Ik heb niet gezocht naar de originele kleur, het zijn uberhaupt niet de originele remklauwen. Originaliteit is voor mij geen doorslaggevende factor, zolang het maar time period is. Ik heb ze antraciet gespoten (ik zal woensdag even kijken naar de exacte kleur)
Geplaatst: ma apr 30, 2012 11:32
door AlfaSpiderNL
Ok, thanks. Voor de Spider willen we graag de originele kleur gebruiken. Zal dat eens in een aparte tread vragen.
Re: RE: Juultje opknappen
Geplaatst: ma apr 30, 2012 15:52
door hanalfa
Rij nog niet zo heel lang Alfa,...maar bougies met 4 electrodes,.. wijst toch wel op de originele Golden Lodge,..?
http://www.alfa-romeo-onderdelen.nl/ind ... &Itemid=71
Als je ooit andere monterde,... verbranden je kleppen,..? / zuigers,.?
Maar dat is inmiddels achterhaald,..??
Geplaatst: ma apr 30, 2012 21:44
door B-lex
Misschien een tip voor de volgende keer, ik heb laatst een vetspuit op de klauwen gezet om de zuigers eruit te persen..
die lagen ook al enkele jaren te verrotten en zaten erg vast, zo vast dat ik ze met 8bar perslucht niet eruit kreeg.
Met de vetspuit was het zo gefikst. Wel goed gespoeld in een badje gasolie/benzine, en goed schoongespoten.
Grtz, Alex
Geplaatst: di mei 01, 2012 20:43
door J..
thanks, al hoop ik die voorlopig niet nodig te hebben
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Geplaatst: zo mei 06, 2012 08:40
door J..
Na een apk die vrijdagmiddag nog net goed ging, gisteren hem opgehaald om vanmorgen naar Assen te kunnen rijden.
helaas bleek tijdens de rit naar huis de remmen steeds slechter te gaan werken en wou ze alleen nog erg slecht starten na een 20 minuten stil te hebben gestaan, iets lijkt de accu leeg te trekken.
Die 2 gecombineerd laten mij voor nu geen andere keuze dan zonder haar naar Assen af te reizen
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ben er echt ziek van maar zie het ook niet zitten om ergens halverwege Assen stil te komen staan.
