reinigings probleem bij alfa 75.....probleem opgelost
Geplaatst: zo okt 07, 2012 16:41
door gtj1600
wellicht al eens gevraagd, maar kan het niet terug vinden.....dus bij deze:
het is een bekend probleem om de rand rondom de km teller/ toeren teller te reinigen/ schoon te houden
deze wordt nl stroperig/kleverig
heb al van alles geprobeerd ,maar lukt niet
vervangen kan natuurlijk ook , maar eerst dit proberen
wie heeft de oplossing/tips
RE: reinigings probleem bij alfa 75
Geplaatst: zo okt 07, 2012 16:59
door alfadragon
Tja. Ik had het idee dat dat spul aan het vergaan was. Niks aan te doen dus. Maar ik ben benieuwd hoe de meningen dan wel oplossingen zijn. Vond het zelf heel vies.
Geplaatst: zo okt 07, 2012 17:03
door PaulvdH
miischien even foto, want ik heb geen idee wat je bedoeld.
Geplaatst: zo okt 07, 2012 17:10
door alfadragon
Vrij simpel toch. Voor het raampje van het cockpitje met de tellers zit een randje,onder zo een 3 cm breed boven wat minder (raampje komt wat naar voor). Dat stukje dus.
Fotootje.
Geplaatst: zo okt 07, 2012 17:25
door gtj1600
Geplaatst: zo okt 07, 2012 17:35
door alfadragon
Graag gedaan.
Ik ben ook benieuwd naar de oplossing.
door Alfissimo
Een tijdje terug heb ik dat hier volgens mij nog ergens in een project pagina gelezen? Weet niet meer bij wie, maar ga dit zeker volgen heb zelf ook nog zo'n witte klever liggen
Die had het toen zuiver gemaakt met een of ander product en daaran bijgewerkt
Geplaatst: zo okt 07, 2012 18:00
door Hans33sw
lat me raden, Dasty?
Geplaatst: zo okt 07, 2012 18:03
door alfadragon
Dan denk ik aan 'earl'.
Geplaatst: zo okt 07, 2012 18:22
door PaulvdH
ik heb het met Mekkwajjer
schoongemaakt, maar Dusty of St. Marc is ook een optie lijkt me?
Geplaatst: zo okt 07, 2012 18:28
door AlfettaOwner
Krijg je daar die plakzooi mee weg
Geplaatst: zo okt 07, 2012 20:00
door PaulvdH
Bij de teller van mij plakt dit niet meer...
Geplaatst: zo okt 07, 2012 22:30
door Sam75
Ik heb de oplossing hier op het forum ook al eens gemeld.
Je pakt een emmer/bak waar het frame in past en doet er warm water in tot het frame onder water ligt.
Dan koop je "Soda zout" dit zijn groffe korrels waar een soort ontvetter in zit. Wordt gebruikt om vetplekken uit kleding te krijgen.
Het zout lost op in het warm water en je laat dit dan een nachtje weken.
Geplaatst: zo okt 07, 2012 22:42
door PaulvdH
D'as ook een goede tip!
Geplaatst: ma okt 08, 2012 13:31
door gtj1600
kijk ...al een aantal tips...ga ik proberen..bedankt
ik laat nog wel weten of het heeft gewerkt.
