de motor van mijn 75 mist toch enkele paarden.
met zonder caravan is het best ok alleen jammer dat bij ver door trekken een rookpluim achter de auto te zien is maar als de sleur hut er achter komt heeft ze er moeite mee.
heb laatst de compressie ook gemeten en die was ook niet om over naar huis te schrijven ongeveer 5 bar terwijl ik hier voor een alfetta had die met twee ton op de teller die nog 11 bar liet noteren.
er komt hier en daar ook wat lekkage en start niet meer zo lekker
en de vakantie in engeland heeft ze zich van haar betere kanten laten zien dus LOS.
eerst een vorig project met veel nieuwe onderdelen waaronder motronic zuiger en bussen set ombouwen in een beter onderblok
het onderblok wat er nu tussen zit vertrouw ik niet helemaal en het staat al 10 jaar onder de werkbank stil dus uit elkaar die hap
heb via via wat 90 onderdelen geruild tegen een onderblok wat nog goed lijkt dus schoonmaken en hoogte van de bussen meten
wordt vervolgd
