Pagina 1 van 3
Verjongingskuur 33 16v QV (nu met foto's)
Geplaatst: za okt 15, 2005 22:27
door arne
Jawel, eindelijk ben ik ook begonnen met de 33. Hij stond al een ruim jaar stil, maar ik had er nog geen ruimte (en lef) voor. Het begint nu langzamerhand te komen. De auto staat in onze garage en we zijn vanmiddag bezig geweest met het strippen van de carosserie om te zien hoe de staat is en om hem uiteindelijk klaar te maken voor de spuiter.
In ieder geval willen we de volgende dingen gaan doen:
  • Het blok moet er uit (nokkenaskeerring lekt)
    het stuurhuis moet worden vervangen
    Tenminste 1 deur wordt vervangen (Maar misschien wel 2 en de achterklep.)
    Rails passagiersstoel moet worden vervangen
    Zitting bestuurdersstoel moet worden vervangen (zijkant is wat zacht)
    2 gaatjes in de carosserie moeten worden gelast (tot nu toe 2 en we hoeven alleen de bodem nog maar te bekijken)
We zijn er alleen nog niet helemaal uit. We kunnen het bekrachtigde stuurhuis ook vervangen door een onbekrachtigd stuurhuis met het voordeel dat het minder snel stuk gaat (dit is de tweede in drie jaar), je minder gewicht hebt (mist ook een pomp etc.) en dat je het verschil boven de 30km/h toch eigenlijk niet meer voelt. Daarnaast kan ik ook preventief de synchromesh ringen vervangen als de bak met de motor eruit komt en de motor wat verder tunen en voorzien van de K&N set die ik hier al een hele tijd heb liggen. Ook de uitlaat vervangen door een spaghetti versie en de rubbers in de ophanging vervangen door polyurethaan.
Iemand ideeën hierover?
Ik hoop morgen foto's te kunnen plaatsen.
Groeten,
Arne
P.S. Als iemand nog een achterportier aan de bestuurderskant over heeft en een achterklep (zonder spoiler en roest), dan hou ik me aanbevolen.
RE: Verjongingskuur 33 16v QV
Geplaatst: za okt 15, 2005 22:29
door Graffiaturo
achterportier heb ik wel liggen
en het stuurhuis zou ik idd vervangen voor een onbekrachtigde, rijdt veel lekkerder
Geplaatst: zo okt 16, 2005 09:08
door arne
Zoals beloofd zou ik ook wat foto's erbij zetten.
De 33 zoals hij was
Net terug uit de stalling
Voorkant deels gestript
Klein gaatje
Achterkant gestript
Het ziet er allemaal wel respectabel uit. We zijn tot nog toe alleen roest tegengekomen naast het tankje van de ruitensproeier en een heel klein (4mm) gaatje onder het linker achterlicht. Wel voelt de bak van het reservewiel wat flexibel, dus daar gaan we wel verder naar kijken, maar er zitten geen gaten in. Rondom de tankdop is het hard en ook de waar de laadvloer terug naar boven komt en aansluit op de carosserie is de naad nog steeds goed. Wel wat lakbeschadigingetjes die kunnen gaan roesten, maar die zijn we dan mooi voor. De voorbumper zit nog vast omdat de bouten zijn afgebroken, maar die halen we er binnenkort af en dan kunnen we de motor eruit gaan halen. Eerst een setje assteunen en een goede garagekrik en wat gereedschap gaan kopen en dan kunnen we weer verder, want nu staat hij er wel heel zielig bij.
Groeten,
Arne
Geplaatst: zo okt 16, 2005 09:13
door arne
Hmm, de plaatjes leken niet te willen....
Geplaatst: zo okt 16, 2005 09:33
door ronald
Ik zie geen foto's, ook niet als ik naar de url ga. Zeker weten dat ze daar staan?
Re: RE: Verjongingskuur 33 16v QV
Geplaatst: zo okt 16, 2005 09:45
door arne
Ja, net met FTP nog een keer extra gecheckt. Toch maar eens navragen hoe dat zit op de server of zo, want ik kan bij wel meer dingen niet, zie ik nu....
Het gaat goedkomen. ;)
Arne
Geplaatst: zo okt 16, 2005 11:22
door ToonQVp4
he Arne dat bekrachtigde stuurhuis (uit mijn QV) bij cieraad gaat waarschijnlijk in die sw die daar te koop staat.het stuurhuis die uit die sw komt is onbekrachtigd.mischien heb je er wat aan.
grtz Toon
ps staat er wel zielig bij he m'n ex qvtje?
Geplaatst: zo okt 16, 2005 11:26
door Rees Cees
Arne
streepjes in een url gaat niet - vandaar.
stuurhuis vervangen voor een onbekrachtigde? voor het gewicht????
kijk even of de gaten overeen komen en zorg gelijk dat je de juiste stuurstangen er bij hebt.
Geplaatst: zo okt 16, 2005 13:43
door arne
Tot nog toe nooit problemen mee gehad, maar ik heb ze maar naar een andere locatie verplaatst en nu werkt het wel.
Nou ja, over gewicht zou jij meer moeten weten dan ik. ;) Nee, de hoofdreden is dat ik niet elk jaar mijn stuurhuis wil vervangen. Het gerucht gaat dat de revisiesetjes maar 17 euro kosten, maar ze zijn niet te pakken te krijgen. Zodoende wil ik dan naar onbekrachtigd en tegen snelheden die hoger zijn dan inparkeren, heb je daar toch weinig last van. Daarnaast mis je wel een pomp en wat olie etc, dus iets gewicht zou het theoretisch toch moeten schelen. ;) Maar dat is bijzaak.
Hoe zit dat dan met die stuurstangen Cees? Moet ik dan het stuurhuis en de stangen etc. uit een donor gebruiken, of komt er meer bij kijken? En wat denk jij ervan, jij racet ermee, dus je moet er wel wat ervaring mee hebben.
Groeten,
Arne
Geplaatst: zo okt 16, 2005 13:53
door Rees Cees
Groeten,
Arne
alles van 1 andere auto gebruiken is het makkelijkste lijkt mij.
let wel oud type stuurstang kun je niet uitlijnen zonder de kogel los te maken en dat is niet handig. Een nieuw type met draaistukje en twee moeren kan dat wel maar die passen niet zonder ombouw op een onbekrachtigd stuurhuis. de tapeinden op een bekrachtigd stuurhuis hebben namelijk een andere diameter dan de bouten van een onbekrachtigde.
een onbekrachtigd stuurhuis paste bij mij de laatste keer NIET in een 33 16v. de aansluiting van stuurhuis naar binnen komt niet voor het gat in de carosserie uit!
RE: Verjongingskuur 33 16v QV (nu met foto's)
Geplaatst: zo okt 16, 2005 14:10
door 33Nico16V
Hoi Arne,
Ik ben met hezelfde bezig alleen dan helemaal compleet met alles erop en eraan.
Ik zie die foto's met dat kleine gaatje en ik kan je daar wel bij helpen. Ik heb voor beide zijdes nieuwe stukken liggen. Ik bdoel dus het balkje van je ruitensproeier vulpijpje. dus dat balke ernaast. Zijn orginele Alfa Romeo onderdelen helemaal nieuw. Is makkelijk te vervangen dan daar met plaatjes te gaan werken. Dus hoor wel van je of je interesse hebt.
Grt Nico en succes!
Geplaatst: zo okt 16, 2005 17:33
door Alfa eL
:thumbs: Goed bezig!
Raar plekje voor die roest, daar naast het tankje. Bij eentje die nog zo goed als hard is, is dat toch ongeveer het laatste plekje waaraan ik zou denken.
Leuk project verder! Succes!
En zo af en toe foto's posten he :wink:
Re: RE: Verjongingskuur 33 16v QV (nu met foto's)
Geplaatst: zo okt 16, 2005 17:57
door arne
Zodra er vorderingen zijn, zien jullie ze hier. ;)
Arne
Geplaatst: ma okt 17, 2005 21:17
door alfaqv75
he, dat is een bekende 33, die heeft nog eens te koop gestaan op ik geloof marktplaats......
mooie wagen, en zeker als ie straks were helemaal fris is!!
Geplaatst: ma okt 17, 2005 21:19
door Luc33
Die 1e foto komt mij ook ergens bekend van voor. Erg mooie 33, met mooie wielen trouwens!
