GTV6 terug in leven brengen
Geplaatst: do dec 05, 2024 18:08
door nickdb07
Waarom geen projectje aanmaken? leuk voor later terug te lezen, de GTV6 al 20 jaar in het bezit van mijn vader en afgelopen 15 jaar in stalling gestaan, 120.000 gelopen in het prachtige zilver met dikke AZEV's eronder. Doel van het project is hem weer rijdend en netjes te krijgen voor mooie ritjes in de zomer en of evenementen! Ophalen is al 3 jaar geleden ondertussen dus is al het een en ander gebeurd. Eerst wat sfeerfoto's van de gtv in de stalling, lak vond het lange stilstaan zonder doekje erover niet zo grappig, auto is verder nagenoeg keihard.
Re: GTV6 terug in leven brengen
Geplaatst: do dec 05, 2024 18:18
door giuliettaevo
Mooi project als hij echt hard is. :thumbs:
Technisch zal er na zo'n tijd wel het een en ander mogen gebeuren maar dat is allemaal wel te doen en over het algemeen zijn technische delen goed te verkrijgen/vinden.
De hele winter om hem klaar te maken. Moet kunnen. :mrgreen:
Geplaatst: do dec 05, 2024 18:20
door nickdb07
Afgelopen zomer de achteras volledig aangepakt, koppeling zat vastgeklapt en remmen waren slecht, daarom voor gekozen alles te vernieuwen.
Zo hebben we het volgende gedaan;
- Achteras en delen laten stralen en laten spuiten
- Gereviseerde remmen gemonteerd
- Nieuwe wiellagers
- Alle rubbers vernieuwd
- Nieuwe hulp en hoofd koppeling
- Koppeling terug gangbaar gemaakt en alles gereinigd
- Verlagingsveren gemonteerd
- Tank volledig gereinigd en nieuwe slangen gemonteerd
Best een serieuze klus aan gehad maar serieus tevreden met het eindresultaat.
Geplaatst: do dec 05, 2024 18:29
door nickdb07
Enkel in de wielkasten klein stukje moeten lassen en de balk waar de radiateur opstaat is wat slecht. Verder kei en keihard.
Geplaatst: do dec 05, 2024 18:31
door giuliettaevo
Perfect gedaan denk ik zo. Moet er weer jaren tegenaan kunnen nu. :thumbs:
Originele dubbel plaats koppeling? Zijn er in de loop der jaren een hoop vervangen door de enkele plaat van de 75 V6.
Geplaatst: do dec 05, 2024 22:47
door Jouke JS
Wat is het voordeel / nadeel van het oudere type (dubbele plaat) ten opzichte van de 75 versie ?
Geplaatst: do dec 05, 2024 23:23
door giuliettaevo
De dubbele plaat schijnt meer te kunnen hebben. Maar is duur om te vervangen en sommigen zeggen dat het gevoel in het pedaal anders is waardoor het aangrijpingspunt lastiger in te schatten is. Ik heb er ooit een gehad en ik had er geen last van. :?
Geplaatst: za dec 07, 2024 09:03
door frankalfa
Ik had destijds (1997?) in de 90 v6 2.5 ook zo'n dubbele plaat, die set up gaf 2 dagen na aankoop de geest en vanwege krappe beurs heb ik dat toen vervangen door een gebruikte enkele plaat uit een 2.0 bak die ik nog had liggen...
Zit er nog steeds zo in en daar heb ik toch best wel wat aanhangers mee versjouwt zonder problemen, tot + 3.5 ton zelfs.. O:)
@nick, lekker bezig man! :thumbs:
Geplaatst: di dec 10, 2024 09:33
door Roland Artc88
Fijn project en prachtige auto. De achteras ziet er weer keurig uit zo.
Wat staat er verder nog op de to-do lijst voordat hij de weg op kan?
Geplaatst: di dec 10, 2024 13:01
door nickdb07
Stap waar we nu mee bezig zijn, motor volledig demonteren en voorzien van nieuwe lagers, keerringen pakkingen Zuigerveren etc etc. Cilinderkoppen weggebracht voor te laten vlakken en nieuwe klepgeleiders te plaatsen. Startmotor/dynamo weg voor revisie/nazien. Ondertussen zelf druk bezig met terug opbouwen van het onderblok en ombouw naar mechanische riemspanner. Blok ziet er nog netjes uit na 120.000 km maar keuze vooral gemaakt door oude oliedrap in carters en onder het motto als je het doet!
Sfeerplaatjes!
Geplaatst: di dec 10, 2024 13:03
door nickdb07
Motor, motorruimte laten spuiten en volledige uitlaat laten maken !
Geplaatst: di dec 10, 2024 13:05
door nickdb07
Thanks Frank, spring binnenkort nog maar eens binnen voor een biertje he!😉
Geplaatst: di dec 10, 2024 14:23
door Michel75
Leuk project zo!
Zo krijg ik nog zin om aan de mijne te beginnen :D
Geplaatst: di dec 10, 2024 14:50
door giuliettaevo
Hoe is het eigenlijk met de Giulietta TS? :)
Geplaatst: di dec 10, 2024 15:05
door nickdb07
Prima! Dit jaar 2 trackdays mee gedaan, loopt echt super en mooi betrouwbaar. Normaal begin januari nog trackday meedoen met fatsoenlijk weer en misschien pakken we hem nog is mee naar SSAR.
Filmpje van begin dit jaar met de Giulietta. https://youtube.com/shorts/L7bqepMuMvo? ... Mt8Q3r37bJ
