Alfa Romeo Spider met Spica inj.
Geplaatst: di dec 28, 2004 14:29
door Robertv6
Het ligt in de bedoeling om nog voor het einde van dit jaar
een Spider aan tekopen welk is voorzien van een
spica injectie systeem.
Is z' on systeem goede tekrijgen cq te onderhouden
of moet er gelijk maar een Carburateurset op.
en hou doe je dat.
Geplaatst: di dec 28, 2004 20:20
door Paliri
ik heb wel eens gehoord dat er problemen zijn met het spica-systeem. ben wel eens naar een auto gaan kijken en er werd toen verteld dat de spica was vervangen door carbs
Geplaatst: di dec 28, 2004 21:59
door Timmerklits
Probleem is dat de spica injectie vrij moeiljk is om juist af te stellen, en dan nog.
Wij hebben zo een spider met spica injectie erop, een america.
Met carbu's is dit een pak gemakkelijker en ook zal hij "veel" beter gaan natuurlijk.
Het is maar hoe je het wilt
greets Nick
Geplaatst: do dec 30, 2004 10:44
door PietJan
Zelf heb ik al een jaar of 11 een Spider met Spica injectie en mij bevalt het goed! Het is inderdaad wel wat moeilijk af te stellen maar als dat eenmaal goed is rijd het super! (En ook nog redelijk zuinig, 1 op 12.5 op de snelweg is goed mogelijk) Doet niets onder voor carbs.
Je moet wel wat moeite doen om de juiste afstelmethode/gegevens te vinden maar met behulp van het www is dat gelukt.
Het ombouwen naar carbs. is nog niet zo eenvoudig, komt meer bij kijken als op het eerste gezicht lijkt.
Kortom, ik zou de Spica erop laten zitten! (Is technisch ook veel interessanter dan die "gewone" carbs.)
mvg. Piet Jan
Geplaatst: vr dec 31, 2004 06:42
door Ton
Een alfist kiest toch nooit de makkelijke weg ??????
Laat de Spica gewoon zitten , er is binnen de scarb voldoende kennis om een Spica
aan de praat te krijgen . In het montrealregister zijn een aantal mensen die de nodige
ervaring hebben met dit injectie systeem .
Ook in de Alfa Romeo Owner's Bible van Pat Braden ( ISBN 0-8376-0707-8 ) staat
een en ander beschreven .
Geplaatst: vr dec 31, 2004 09:28
door Dinky Boy
Ook in de Alfa Romeo Owner's Bible van Pat Braden ( ISBN 0-8376-0707-8 ) staat een en ander beschreven .
En dat boek komt op Ebay regelmatig voorbij voor rond de 12 euro.
Geplaatst: zo jan 02, 2005 01:44
door Robertv6
heb haar aan de loop en....... ze draait lekker rond.
wil nu alleen de koppeling niet meewerken, komt niet vrij..............
RE: Alfa Romeo Spider met Spica inj.
Geplaatst: vr jan 21, 2005 18:16
door AG
Als de hydrauliek wel werkt even warmdraaien dan starten in de 1 of 2 en als hii rolt de koppeling indrukken en afwisselend gas geven en loslaten, dan komt de plaat wel los.
Succes AG
Geplaatst: za jan 22, 2005 17:48
door Andretti Molletti
Dus als je in de garage staat eerst effe naar buiten duwen op een vrij stuk weg
Geplaatst: di dec 20, 2011 10:28
door Paliri
spica injectie is dat hetzelfde als iniezione?
Geplaatst: di dec 20, 2011 11:08
door DJ
Ja, dat is spica. Helemaal niks mis mee, technisch stuk geavanceerder dan setje carb's. Zie het als een mechanische ECU. Met wat zoeken is de benodigde info om het goed te krijgen ook wel te vinden. Oa in de Montreal hoek en in de usa natuurlijk.
http://www.wesingram.com/index.html
Gr DJ
Geplaatst: wo dec 21, 2011 17:14
door Paliri
okee
bumpers vervangen door chroom, moeten dan steunen worden gelast?
Re: RE: Alfa Romeo Spider met Spica inj.
Geplaatst: wo dec 21, 2011 19:47
door DJ
okee
Geen idee, geen ervaring met vervangen spider usa bumpers. Wel met vervangen berlina usa bumpers en daar kwam het nodige bij kijken om het netjes te doen!!!
