156 op LPG G3
Geplaatst: ma mar 21, 2005 22:02
door Altjoromeo
Ja moi,
Na 3 jaar in een gtv te hebben gereden nu weer es aan wat anders toe, ben van plan een 156SW aan te schaffen nu deze redelijk betaalbaar worden. De bedoeling is een op G3.lijkt me wel aantrekkelijk nu met deze absurde benzine prijzen. Men vraag is rijd dit net zo goed als op benzine, en die worden aangeboden hebben altijd toch wel zon 150.000 km gelopen , is wel verstandig om er een met die km-stand aan te schaffen.
Groet Tjo.
RE: 156 op LPG G3
Geplaatst: ma mei 09, 2005 20:32
door CvAlfa
Lijkt met het belangrijkste of het snelwegkilometers zijn.
Verder natuurlijk de onderhoudsgeschiedenis van groot belang.
150.000 moet een auto makkelijk kunnen draaien.
Wel even checken of de distributieriem enz op tijd zijn vervangen.
En zoals verder al genoemd wordt de Nokkenasversteller (dieselgeluid bij het starten)
En de ophanging (rubbertjes)
Ik heb er een gekocht met 160.000 km op de teller en hij gaat als de brandweer.
succes
RE: 156 op LPG G3
Geplaatst: di mei 10, 2005 10:03
door Hookie
1e posting hier 8)
Ik kan je verder niets vertellen over onderhoud ed, maar ik rijd zelf een 145 met een G3 installatie en ik kan je zeggen: het rijdt ideaal, net zo fijn als benzine, het schijnt zelfs dat het vermogenswinst oplevert zo'n g3 installatie.
Plus dat de verbrandingstemperatuur van lpg hoger ligt dan benzine, dus een schonere verbranding heeft. Onlangs is mijn blok nog uit elkaar geweest ivm kapotte koppakking, en de monteur was verbaast hoe schoon de kleppen ed waren na 180000 km op de klok...
Ik kan het je dus wel aanraden!
Re: RE: 156 op LPG G3
Geplaatst: za mei 21, 2005 22:47
door Hans156
succes
Goed verhaal van een 156 vriend. :lol:
