Ik zou info wilen over een Alfa 145 2.0
Geplaatst: vr jul 18, 2008 20:20
door ALFAROMEO75V6
Ik zou zo graag een dikke 145 2.0 willen aanschaffen.
Wie heeft ervaring met dit type, of heeft er één.
Wat zijn zoal kosten, vaak voorkomende gebreken, elke info is welkom.
Tevens ben ik nog steeds op zoek wie ooit mijn 75 1.8 ie heeft gekocht van garage Vaske in Zwolle een aantal jaar geleden.
Wil hem weer graag terug hebben voor de hobby.
Groet'n David
RE: Ik zou info wilen over een Alfa 145 2.0
Geplaatst: vr jul 18, 2008 20:37
door Salquenen
Uhh... Die is toch niet meer bekend bij de RDW ? Weinig tot geen kans dat je die ooit nog terug ziet....
Geplaatst: vr jul 18, 2008 20:48
door ALFAROMEO75V6
Tja da klopt wel......ergens blijft dan toch nog wel die hoop.
Geplaatst: vr jul 18, 2008 21:04
door WhizzMan
Een 145 2.0 heeft het "beruchte" 2.0 16V TwinSpark blok. Deze blokken hebben kwetsbare big-end lagers en krukaslagers, distributie moet je echt op tijd doen (60.000/3 jaar). Nokkenasvervroegers willen nogal eens lekken en verslijten, hydrolische klepbekers die vast gaan zitten. Verder heeft ie de gebruikelijke onderste draagarmen voor met rubber silentblocks die losscheuren. Er is vast nog veel meer te noemen waar je op moet letten bij het aanschaffen van een 145je.
Geplaatst: vr jul 18, 2008 21:22
door ALFAROMEO75V6
Sjeesus,
Zo eerlijk hoef je ook al weer niet te zijn.HAHA!
Je doet het voor komen alsof dit type een regelrechte rampenbak is.
In iedergeval al bedankt voor de info..
Groet'n David
Geplaatst: vr jul 18, 2008 21:32
door SQUADRA LEO
N topauto!
Nooit wat mee gehad. (hij was toen wel pas 4 jaar oud.) Let idd op de distr.riem!
Was misschien wel mijn fijnste Alfa Romeo !!
Leo.
Geplaatst: vr jul 18, 2008 21:51
door Dries
heb ook een 145 gehad. Welliswaar een 1.4 TS maar zeker geen rampauto. Heb er 3 jaar in gereden zonder ook maar 1 mankement.
Misschien ook een optie om te kijken naar een 1.8 TS. Die gaan ook als de brandweer maar zonder balansassen maar wel met nokkenasversteller.
Bovendien scheelt dit in het aantal pk maar heel weinig. 144 voor de 1.8 en 150 voor de 2.0
Geplaatst: vr jul 18, 2008 22:38
door dibro
Zelfde blok als in mijn 155. 3 jaar geleden gekocht en sindsdien ruim 100000 km mee gereden zonder enig motorisch probleem behalve normaal onderhoud (elke 60000 nwe db-riem en toebehoren, bougies elke 100000 km, olie moet op "max""staan en warmdraaien is niet "uncool
Na dat warmdraaien kun je zomaar 110 km/h in de 2
Geplaatst: vr jul 18, 2008 23:53
door Lancelot
3 jaar in een 145 qv '98 gereden. Topauto. Goed onderhoud (distributie!) is van groot belang. Redelijk probleemloos gereden, geen vreemde toestanden. Bij mij is wel op de Duitse autobahn een krukaslager eruit gelopen. Het beestje had toen wel al ruim 210k gelopen. Heb hem toen verkocht en hij rijdt - via Alfa Nord - weer rond.
Mijn mening: goede auto, heel veel lol, maar let op een goede onderhoudshistorie! Probeer voor een model na 98 te gaan, iets meer pk, en van binnen net wat mooier.
Geplaatst: za jul 19, 2008 00:25
door ALFAROMEO75V6
Wow wat een antwoorden, waar ik zeker wat aan heb.
Keep up te good work.
Cool
Re: RE: Ik zou info wilen over een Alfa 145 2.0
Geplaatst: za jul 19, 2008 01:08
door Brul(tm)
Cool
Maar dan de hamvraag, hebben deze antwoorden je over de streep getrokken
Laat ons weten wat je gekozen hebt
groetjes,
Marc
Geplaatst: za jul 19, 2008 08:35
door WhizzMan
Sjeesus,
Groet'n David
Ik geef de punten waarvan ik weet dat ze zwakker *kunnen* zijn. Een boel mensen hebben er geen problemen mee gehad, zoals je al ziet is er ook al eentje die wel stuk is gegaan op een biigend lager. Die draagarmen zijn "normaal" en eenvoudig te vervangen, dat blok is een kwestie van goed onderhoud en een beetje mazzel.
Geplaatst: za jul 19, 2008 09:27
door KAS
Wat ook een probleem is maar waar eigenlijk niemand over hoor zijn verroeste remleidingen. Onder de coatinglaag bij de diverse aansluitingen op de koets wil het nogal es behoorlijk mis zijn. Vooral bij de krachtverdeler. Vervanging is lastig en rotwerk. Verder moet je letten op roest aan de bodemplaat en binnenschermen.
Bij deze valt het nog mee maar het is een voorbeeld.
Geplaatst: za jul 19, 2008 09:32
door alfaromeocars
Hoort dit niet in het forumonderdeel "Aandachtspunten" ?
Succes met de zoektocht !!
David2
Geplaatst: za jul 19, 2008 11:41
door Kosta
Vanaf 1997 had de 2.0 toch 155 pk?
