Een 156 2.0 TS of JTS?
Geplaatst: wo sep 15, 2010 23:39
door Arrrhalomynn
Ik zit er aan te denken om mijn 156 2.0 TS sedan van 1999 te vervangen door een wat jonger exemplaar, met wat minder kilometers. In 2002 is de TS echter vervangen door de JTS. Is dit een wijziging waar ik mij iets van moet aantrekken? Met andere woorden, wat zijn de verschillen tussen deze motoren? Niet zozeer technisch, maar wel betreft kwaliteit, rij-eigenschappen, verbruik, etc.. Kortom, wat zijn de voor- en nadelen? Zijn er dingen waarbij ik bij aankoop van een JTS specifiek op moet letten?
Ik weet dat hij officieel zo'n 10 pk meer heeft, maar dat dit er in de praktijk niet echt uit komt. Ook heb ik gelezen dat er nogal wat aanloopproblemen met dit type motor zijn geweest. Aan de andere kant is, bij mijn weten, cruise control pas een optie geworden bij invoer van deze motor, en ik mis cruise control behoorlijk.
RE: Een 156 2.0 TS of JTS?
Geplaatst: do sep 16, 2010 15:53
door GT 75V6
De JTS is een hele fijne motor met veel koppel onderin, heel andere koek dus dan de 2.0 TS. Echter hoor je toch wel veel verhalen over fors olieverbruik, dat zou mij persoonlijk tegenhouden er 1 aan te schaffen.
Sam van Lingen kon destijds voor € 1.500 de motor modificeren, waarbij andere olieschraapveren werden gemonteerd (even uit mijn hoofd), naast nog wat andere aanpassingen. Nadat dit gedaan was had je er echt een fijn en probleemloos blok aan.
Geen idee met ingang van welk jaar alle JTS'en af-fabriek al goed waren, ik denk ergens vanaf 2005.
Is een 2.5 V6 24V geen optie voor je? Scheelt je per maand niet heel veel € extra t.o.v. een 4-pitter, en is nóg weer heel wat fijner dan een JTS.
Geplaatst: do sep 16, 2010 16:38
door @lfa@lgra
Let er op dat je JTS gemodificeerd is
. Verder een prima motor. V6 is fijner, maar ook beduidend dorstiger. Doorsnee verbruik JTS ligt tussen 1 op 10 en 1 op 12.
Wat zoek je precies? Onze 156 gaat binnenkort weg. (156 JTS Distinctive) en is gemodificeerd via Wim Prins bij Sam van Lingen. Als het je wat lijkt stuur maar PB-tje.
Geplaatst: do sep 16, 2010 18:08
door Arrrhalomynn
Ik ben geen fan van de nieuwe neus, dus als ik voor een JTS ga, zal hij uit 2002 of 2003 moeten zijn.Als ik een goede wil, moet hij dus gemodificeerd zijn. Fijn om te horen dat hij veel koppel heeft bij lage toeren, want ook dat mis ik bij mijn TS. Zeker omdat ik voorheen veel in een gechiptunede 166 2.4 jtd reed, die bij lage toeren ging als de brandweer.
Een paar weken geleden heb ik proefgereden in een 156 v6 van 1999. Aan de ene kant vond ik het een hele fijne, snelle auto. Ook vanwege de 6-bak. Aan de andere kant stoorde ik mij aan het motorgeluid. Daarnaast werd hij ERG langzaam warm. Na een minuut of twintig was hij nog niet op temperatuur. Omdat ik veel korte stukjes rijd (plus minus 5 km), rijd ik daardoor veel te vaak met een koude motor. Dat het ding meer verbruikt en meer weegt speelt ook mee. Op de v6 ben ik dus een beetje afgeknapt.
Ik 'zoek' (ben mij vooralsnog aan het oriënteren) een 156 2.0 berlina, met cruise control, handgeschakeld, lederen bekleding, bij voorkeur een houten stuurwiel, zonder enige opsmuk. Dus ook geen af-fabriek sideskirts en dergelijke. Ik wil er niet meer aan uitgeven dan rond de € 5.000. Ik ben geen knutselaar, dus hij moet wel behoorlijk goed zijn.
Geplaatst: do sep 16, 2010 19:10
door Bullettooth
Een v6 niet willen omdat toevallig 'jouw test exemplaar' niet warm wil worden, ligt toch echt aan de thermostaat en niet aan de v6!
En zeggen dat je je stoort aan het geluid van een Busso V6, is echt vloeken in de kerk op een Alfa forum! (tenzij een bleerpijp of doorgerotte pijp op zit, dan kan ik me voorstellen dat het algehele geluidsnivieau storend is).
Re: RE: Een 156 2.0 TS of JTS?
Geplaatst: do sep 16, 2010 20:04
door Arrrhalomynn
Tja, dat is wat de betrouwbaar overkomende verkoper mij vertelde. Omdat ik ook MET warme motor geen interesse zou hebben, heb ik mij er verder niet in verdiept. Maar hoelang heeft een 2.5 v6 dan nodig om op temperatuur te komen?
Geplaatst: vr sep 17, 2010 20:17
door GT 75V6
Mijn ervaring is ruim een kwartier, pas dan is de olie goed warm. Als je alleen maar korte stukjes rijdt met je V6 komt hij niet op temperatuur en zal hij zuipen als een tempelier.
Geplaatst: vr sep 17, 2010 20:33
door Hans33sw
ja, de olie. maar wedden dat er op de water temp. is gelet
Geplaatst: vr sep 17, 2010 20:49
door Verde mitro 33SW
Heb zelf een niet gemodificeerde JTS gehad, olieverbruik was 1op 4000km.
Vrij soepele motor, maar niet zo bruut als een TS.
