Voorste langsliggers Alfa 75
Geplaatst: do okt 27, 2011 18:17
door Arjan75qv
Hoi,
Bij een 75 altijd de voorste langsliggers controleren op roest.
Ik had al vaker gezien dat deze willen doorroesten, maar vandaag gezien waardooor dit wordt veroorzaakt...
Zie onderstaande foto op naast de onderste wieldraagarm, in de koker zit genoeg zand om een klein tuintje te beginnen.
Dit zand komt binnen via de 2 rechthoekige gaten in de koker waar de bovenste wieldraagarm gemonteerd zit.
Daar zit nou net geen binnenspatbord
RE: Voorste langsliggers Alfa 75
Geplaatst: vr nov 18, 2011 17:06
door Alfa Nord
Daar roesten ze niet allemaal Arjan. Maar het kan wel natuurlijk. Je wilt niet weten waar een 75 kan roesten, heb hier exemplaren staan die echt op de gekste plekken roesten.
Re: RE: Voorste langsliggers Alfa 75
Geplaatst: vr nov 18, 2011 18:39
door frankalfa
Binnenzijde A-stijlen bv.
Geplaatst: zo nov 20, 2011 23:53
door Arjan75qv
De mijne wordt met endoscoop nog bekeken.
Er zit met name veel roest tussen overlappend plaatwerk. Dat zie je in eerste instantie niet, maar wel als je de delen van elkaar af haalt (bijv. reservewielbak...).
En ja, er is soms geen echte logica, behalve dat bij productie er soms een potje van is gemaakt...
Geplaatst: do dec 22, 2011 13:40
door _Pieter_
Dit is wel een bijzonder punt van aandacht, maar hoe hou je het schoon? Het zal bij iedere 75 wel bomvol liggen met prut.
In mijn opinie is dit soort accumulerende prut de grootste vijand van je auto, omdat het vocht vast houdt.
Kan de prut ergens weglopen als je de hogedrukspuit er op zet? (omlaag spuiten naast je bovenste draagarm, of via je stuurhuis)
Of loopt ie dan gewoon vol?
Groet, Pieter
Geplaatst: do dec 22, 2011 13:46
door DJ
Zit klein gaatje aan de voorkant van gat waar stuurstang/stuurhuis door gaat. Bovenop de langsdrager. Gaatje zit meestal verstopt met vet olie zand etc etc ...........
Mzzl DJ
