Alfa Romeo GT 2.0 JTS Distinctive 2004
Geplaatst: vr aug 08, 2014 18:06
door Pris
Hallo,
Ik ben opzoek naar een nieuwe auto.
Nu vind ik de Alfa GT al jaren een prachtige auto.
Ik heb er 1 op het oog uit 2004 met 160.000 KM op de teller.
Nu lees ik dat de JTS motor vaak veel olie verbruikt, is dit ook nog zo met de 2004 uitvoering van de GT?
Veder lees ik op internet over het algemeen goede verhalen over de GT.
Zijn er nog mensen met ervaringen over een GT uit 2004 die mij meer kunnen vertellen over deze prachtige auto?
en weet iemand het brandstof verbruik van de GT?
RE: Alfa Romeo GT 2.0 JTS Distinctive 2004
Geplaatst: vr aug 08, 2014 21:04
door jan1300
Mijn JTS gebruikt 1 ltr op 3500km!
Er zijn erbij die elke 800km moeten bijvullen.
Veel negatieve berichtgevingen maar die worden wat overdreven.
Als er één olie verbruikt dan doen ze het allemaal volgens de negatievelingen.
Net als dat alle Alfa's al roesten in de folder ook zo overdreven!
Je moet dus een beetje geluk hebben
Veel hangt af van vorige eigenaar(en).
En informeren of bedingen dat je hem terug mag geven of laten repareren als het olieverbruik te hoog wordt.
Voor de rest een prima auto.
Beetje doorrijden 1:10 haalbaar.
gr Jan
Re: Alfa Romeo GT 2.0 JTS Distinctive 2004
Geplaatst: wo okt 29, 2014 17:25
door Brera01
Ik heb begrepen dat je beter kunt kijken naar een recenter bouwjaar. Deze hebben een ander soort cilindervoering waarmee het olieverbruik drastisch minder is.
Mijn GT uit 2008 verbruikt nagenoeg geen olie na 90.000 op de teller.
Een collega heeft een GT uit 2005 met 190.000 op de teller en hij moet iedere 5000 km een litertje bijvullen.
Heel belangrijk is dat je de motor goed op temperatuur laat komen voordat je serieus gas gaat geven. Eerste 20 tot 30 km de motor niet boven de 3500 rpm laten komen, daarna zachtjes opbouwen.
Roesten doen deze GT's niet meer dan een andere moderne auto. Let wel op de bandenslijtage, is een goede indicatie hoe de vorige eigenaar haar behandeld heeft. Slijtage aan de zijkant duidt vaak op veel snelle bochten wat ook invloed heeft op slijtage van de wieldraagarmen etc.
De vering vraagt ook wat aandacht bij een GT met 160k op de teller, deze hoort hard te zijn zodat je voelt of het kop of munt is als je over een euro rijdt. :D
Voor de rest een perfecte, snelle auto waar je heel veel plezier aan zult hebben.
Geplaatst: wo okt 29, 2014 17:32
door Brera01
Brandstofverbruik is afhankelijk van je rijstijl.
Ik reed 1:11,5 op en neer naar Milaan met deels passen en deels snelweg.
Gemiddeld, dus stad en snelweg moet je rond de 1: 10 uit kunnen komen.
Snel optrekken is schrikken met de boordcomputer aan, maar heuveltje af met cruisecontrole aan zie je ook getallen va 1:50 verschijnen :lol:
Geplaatst: do okt 30, 2014 09:14
door Zaagauto
Erger dan 1:2 kan het computertje niet aan... :mrgreen:
Dat is een bekende rekenfout... heuvel af, in de versnelling en gas los gaat volgens mij de complete brandstof toevoer dicht dus rij je 1:oneindig...
Zou kunnen dat ie een heel klein beetje blijft inspuiten trouwens maar er zijn vast lieden die dat beter weten.
Geplaatst: do okt 30, 2014 09:58
door GTA287PK
m'n max-dikke Busso loopt 1:4 onder vollast. En met enigszins heuveltje af en iets gas (90-100 in 6) 1:19. Zodra je vlak rijdt en/of zelfs maar aan gasgeven dénkt kun je dit direkt halveren.
Met een JTS 1:50 heuvelaf op cruisecontrol ? Nee hoor... forget it. Ook niet de helft, (met een beetje mazzel de helft van de helft) dan zou je waarschijnlijk zakelijk 0% bijtelling krijgen, en wegenbelasting uitbetaald krijgen in plaats van nultarief of betalen, en Alfa (het zijn immers "onze eigen cyl. koppen") de Nobelprijs voor technische innovatie en zuinigheid... :mrgreen:
Geplaatst: zo nov 02, 2014 11:28
door cor
Dat je een blok op temperatuur moet brengen is duidelijk, maar om nou de eerste 20 à 30 km. niet boven de 3500 TPM te komen en pas daarna zachtjes op te bouwen lijkt me enigszins overdreven.
Er zit, afgevuld, 'maar' 4,4 liter olie in een JTS, da's heel wat minder dan die plas in m'n 2 liter Bert. En die trek ik dan af en toe écht wel in de toeren na ca.15. km. niet boven de 3000 TPM gereden te hebben. Dat doen we ook met de GT.
Of zijn JTS motoren nóg gevoeliger dan de Nordblokjes? :?.
Overigens, een heerlijke Alfa, zo'n GT! :D
