e90330
164 richtingaanwijzers rechts werken niet
di jul 16, 2024 17:27
Links werkt correct, rechts werkt niet. Soms zie het 1 keer pinken en dan is het gedaan. 4 richtingaanwijzers werken ook niet (hetzelfde gedrag als rechts). Zou het de relais kunnen zijn of eerder de printplaat. En indien dat laatste, is dat makkelijk uitvreten bouwen?
BMW 628 CSi / VW Polo G40 / BMW S1000R / AR 164 3.0 12V / AR GTV6 / AR 75 3.0 America / AR 155 Q4 WB / AR GTV 3.0 24V / AR 164 Q4 / BMW E46 330Ci cabrio
Marley164
Re: 164 richtingaanwijzers rechts werken niet
vr jul 19, 2024 09:30
Dat is het knipperlicht relais.
In de solderingen komen haarscheurtjes, en die veroorzaken die problemen.
Als je die solderingen even opnieuw verhit met een soldeerbout, werkt het weer als vanouds. :wink:
Nu: Even Alfa loos...
e90330
vr jul 19, 2024 13:20
Bedankt voor het antwoord.
Welke solderingen bedoel je? Op de print plaat? Dus van de relais houder? Ik veronderstel dat daar heel de zekeringen kast voor uit moet?
Marley164
za jul 20, 2024 20:41
De solderingen op het printplaatje van het relais zelf.
Klusje van 5 minuten als je het relais eruit hebt.
e90330
ma jul 22, 2024 23:03
Cool bedankt. Dat moet lukken :)
Vandaag wat verder gespeeld en ik vraag mij af of de volgende issues ook dezelfde oorzaak kunnen hebben:
ruitenwissers werken niet (geen enkele stand)
als ik de mistlampen vooraan opzet, dan gaan ze aan, samen met de koplamp sproeiers
Alvast bedankt
