Faruk
Uitlezen (abs) GTV 2.0 turbo van 08-1997
wo feb 18, 2009 18:26
Ik wil mijn Alfa Romeo uitlezen, maar ik kan de stekkers niet vinden. Ik heb wel alle kabels zoals de 3-polige FIAT stekker maar ik weet niet waar ik deze zou kunnen vinden. Bij de dealer zeiden ze dat ik bij de linker veerpoot moet zoeken alleen heb ik daar niks kunnen vinden. Mijn airbag lampje brandt en ik zou graag deze willen uitlezen. Ik dank jullie alvast voor alle hulp.
Groet, Faruk
alfa916
Re: Uitlezen (abs) GTV 2.0 turbo van 08-1997
zo aug 04, 2024 21:52
Zeer oude topic.
Zelfde probleem. Ik wil de abs van mijn v6 tb van 1998 uitlezen.
Om de motor uit te lezen heb ik een 3 - polige stekker aan voeteneind pax zijde. Waar zit de stekker voor de abs, of is dat mss diezelfde stekker?
Mijn abs lampje brand samen met rood handrem lampje en de snelheidsmeter werkt ook niet.
Carloz
za aug 10, 2024 08:37
Er zit daarvoor onder de motorkap in de buurt vd ABS pomp een 3polige stekker.
Alleen heb ik een '95-er met een incourant model ABS-pomp die ik dan alsnog niet uit kan lezen. #-o
Voor de klapzak zit de stekker bij airbag-unit onder de achterbank.
Dus eigenlijk is het wel logisch.... :mrgreen:
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
alfa916
za aug 10, 2024 20:05
Ik heb gezocht naar een stekker bij de abs pomp maar niks gevonden. Ik heb wel een obd stekker bij de zekeringen aan knie bestuurder gevonden. Volgens multiecuscan heb ik een soort obd stekker nodig voor de abs. 3 polige voor de motor. Misschien dat die obd stekker toegang geeft tot abs?
alfa916
za aug 10, 2024 20:06
Carloz
zo aug 11, 2024 22:41
8-1997 zou ik nog geen OBD2 op verwachten? Want is nog Fase1. Maar misschien zijn ze daar eerder mee begonnen dan.
Fase2 heeft iig al OBD2. Via die stekker is alles bereikbaar.
Gtv V6 TB '95
Dirk-33
ma aug 12, 2024 12:23
Ken deze auto verder niet, maar het kan best dat de ABS niet via CAN maar via een K-lijn op de OBD poort zit.
Dan heb je een adapter OBD kabeltje nodig om erbij te komen.
zo iets bijv.
https://carvitas.com/multi-ecu-scan-adapter-cables-set
Carloz
ma aug 12, 2024 18:50
zo iets bijv.
Ik heb er een met een 4-standenschakelaar, dan heb je al die verloopjes niet nodig.
Er gaat per unit een communicatie lijntje naar de multistekker. Met de schakelaar (of de verloopkabeltjes) verbind je dan met de betreffende unit: ABS/Airbag/ECU/Climate Control
Gtv V6 TB '95
alfa916
do aug 15, 2024 08:55
Dank voor de antwoorden. Ik heb een blauwe obd stekker met 4 standen. Ik ga deze proberen op de obd.
Auto is van 07/98. Ph2 maar met 3 polige stekker om de motor uit te lezen EN Obd stekker langs zekeringen
alfa916
