kopppeling en drukgroep alfa 33 16V
vr nov 25, 2005 18:48
Hey, weer eens een vraag van mij.......
Mijn eerste versnelling rateld als ik er op af rem en zoemt als ik er mee rij, dus wil ik een andere bak eronder gaan hangen (heb er toch 3 liggen).
Echter wil ik ook dan gelijk mijn koppeling en drukgroep vervangen (zit er al naar mijn weten minimaal een ton in en misschien wel vanaf het begin, dat zou dat 175.000km zijn).
Mijn optie's zijn:
een standaard drukgroep en kopppekingsplaat
een versterkte drukgroep en koppelingsplaat (wel verend, maar aan een stugge heb ik niets aan op straat)
1. wie heeft hier ervaring mee en met met welke merken? (omp, sachs, luk, valeo, alcon)
2. waar kan ik goedkoop terecht hiervoor of weet iemand adressen voor simpel weg de laagste prijs?
(biesheuvel, autosportcompany, DPT. etc....)
3. welk merk wordt standaard gemonteerd? En heeft sachs ook verschillende soorten?
grt ger
Remco S
RE: kopppeling en drukgroep alfa 33 16V
vr nov 25, 2005 19:03
Valeo wordt standaard in de 33 gemonteerd, maar persoonlijk zal ik voor een sachs koppelingsset gaan. Een set van Luk laat ik persoonlijk liever liggen net zo als een set van QP of QH
Een Race koppeling zou ik persoonlijk ook niet monteren, want ik heb wel eens gehoord dat deze het vliegwiel nogal op kunnen vreten.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
ALFADELTA1975
za nov 26, 2005 00:30
Een andere 33 rijder, bood mij een tijdje geleden een OMP racekoppelling (verende) aan. Ik zal eens kijken of ik zijn nummer nog heb, en zal je het wel mailen.
GrtZ!
Luc33
za nov 26, 2005 12:26
Remco,
Ik heb eens gehoord dat een koppeling van een 145 ook in een 33 past, en dat dit verbetering qua rijeigenschappen en kwaliteit oplevert. Weet jij hier toevallig meer van?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Remco S
za nov 26, 2005 14:51
volgens mij is de koppeling van een 145 hetzelfde als die van een 33, maar dit zal ik eens na moeten kijken.
__________
alfaromeo155
za nov 26, 2005 15:00
zat net eens op www.h-base.nl te kijken en daar heb ik het volgende gevonden.
Alfa 33
200MM / 24 spiebanen
Alfa 145
215MM / 18 spiebanen
zit dus wel wat verschil in dat voor problemen gaat zorgen :lol:
Remco S
za nov 26, 2005 15:15
Eper geeft bij mij aan dat de koppelingsset van een 33 16V hetzelfde is als die van een 145 1.7 16V
nr nieuw: 5894979
revisie 71722604
__________
alfaromeo155
za nov 26, 2005 15:21
:? dat vind ik erg vreemd, geeft die ook de diameter aan en het aantal spiebanen?
Remco S
za nov 26, 2005 15:24
mij leek het ook al raar dat ze verschillend waren, want de versnellingsbak en motoren komen zo goed als overeen.
__________
alfaromeo155
za nov 26, 2005 15:29
ja volgens mij ook ja, dat h-base zal wel niet kloppen dan :D
PeterTI
za nov 26, 2005 16:14
Klopt idd, want heb destijds een koppelingsplaat + drukgroep van een 145 in mijn 33 gedaan. Pastte prima, en geen problemen.
Giulietta 2.0 1983
33 type 2 1.7 QV 1990
75 2.0TS 1992
33 1.7 16V QV-S 1994
155 1.6 16V TS 1997
155 2.0 8v SB 1994
33 1.4i.e. 1993
33 1.7 16V 1992
156 2.0TS 1998
75 1.6i.e. 1988
156 1.8TS SW 2001
33 16V QV Sportwagon 1994
33 1.4i.e 1993
Luc33
Re: RE: kopppeling en drukgroep alfa 33 16V
za nov 26, 2005 18:44
En?? Schokkende verbetering waargenomen????
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Rees Cees
za nov 26, 2005 18:56
Ik rij alleen nog maar met Eaton (voor de racer) :thumbs:
PeterTI
ma nov 28, 2005 15:47
Pakte iets beter op leek het, maar dat kon ook omdat die set vrijwel nieuw was en die oude versleten waren...
Leek iets beter/soepeler te schakelen van de 3 naar 2...
Giulietta 2.0 1983
75 2.0TS 1992
155 1.6 16V TS 1997
155 2.0 8v SB 1994
33 1.4i.e. 1993
33 1.7 16V 1992
156 2.0TS 1998
75 1.6i.e. 1988
156 1.8TS SW 2001
33 1.4i.e 1993
ma nov 28, 2005 16:13
heb een sachs koppeling besteld, van de week zal ik beginnen aan het herstellen van mijn auto........
eerst de andere bak + nieuwe koppeling erin/eronder
gasklepschakelaar vervangen en of afstellen (anders een nieuwe gasklepschakelaar halen)
remmen achterzijde nalopen (als het nodig is andere voeringen en of remcilinders) (project met de schijven wordt pas na de zomer)
als dit gedaan is begin ik met de opruiming van de plek waar ik alle onderdelen heb liggen, pas daarna kan ik weer verder met het verbouwen van mijn 33 (maar eerst natuurlijk ook weer wat geld sparen)......
