RE: Gepruts en geprul aan Alfa's en zo...........
di jan 17, 2006 18:27
..............en toen ontdekte ik witte smurrie bij de accu...............
De accu had dus duidelijk gekookt :shock: , conclusie: spanningsregelaar defect :( . Aangezien die één geheel vormt met de koolborstels en de auto en -dus ook de dynamo- bijna twee ton heeft gedraaid, heb ik toen besloten om het meteen maar weer grondig aan te pakken en de dynamo te ‘reviseren’ en alles in de buurt van dynamo en accu maar weer mooi te maken. 8)
De dynamo na demontage:
De oude en nieuwe spannngsregelaar met borstels/ houder heb je al kunnen zien liggen. En als je goed gekeken hebt, moet je zijn opgevallen dat ik de sleepringen ook reeds afgedaaid heb.
Nu de boel nog verder schoonmaken. :twisted:
Voor en na schoonmaken in één foto :roll: :
Zo, nu zijn alle onderdelen weer netjes stof en vetvrij (behalve de lagers dan hè. :wink: ):
Het opbouwen kan beginnen. Het anker weer in het voorste lager + huis:
Zo, nu nog de diode plaat en achterhuis erop:
Poelie erop en nieuwe spanningsregelaar met borstels er weer in en klaar:
En ja, de koffie heeft gesmaakt! :lol:
Nu maar eens onder de kap het een en ander gaan verfraaien. Zo zag het eruit na demontage.
Hier wat roest ten gevolge van de overgekookte accu:
En hier het iet wat schmutzig motorblok:
Zo het een één gepoetst het ander en geschuurd:
En toen was ik weer klaar! :D (er mist nog één kleinigheidje):
De spanning is er nu (nog) af. :wink:
di jan 17, 2006 18:33
Zo jongens, hebben jullie nu genoeg (rommelige :oops: ) werkbank gezien?????? :twisted: :biggrin:
\:D/ :-$ :whistle:
patje1100
di jan 17, 2006 18:56
ho ho. Sander.
Dit is net zoiets als de keuken en de bij keuken. Jij hebt die dynamo staan doen op je workmate..........
En wij willen zien waarom je dat niet gewoon op je werkbank hebt gedaan ! :lol: :wink:
Re: RE: Gepruts en geprul aan Alfa's en zo...........
di jan 17, 2006 19:00
ho ho. Sander.
[-X Zie tweede foto. :biggrin: \:D/ :wink:
patje1100
di jan 17, 2006 19:05
och joggie..... het is me duidelijk.. :roll:
Als je ooit de behoefte voelt om hierover iets met ons te delen dan gaan we met z'n allen in een kring zitten hoor. :wink:
di jan 17, 2006 19:17
Ik zie Alfa V6 Delen... heb je al iemand om hem mee te delen???
Anders help ik je wel hoor ;)
di jan 17, 2006 20:28
:o Stond daar een vraagteken achter dan? :-s
giulia-tom
di jan 17, 2006 20:43
:shock: :shock: :lol:
Sander is een soort :
Dr Jekyl en Mr Hide.......!
Hiding something kan prima op de werkbank....Under the chaos....(He probably knows where everything is)
Dr Jekyl : look under the hood of his car: Everything neath and organized !
nr: 2714
ALFACENTRO
giulia-tom
za jan 21, 2006 22:29
KIJK ZO DUS.....
:twisted:
Dichterbij
Best wel opgeruimd hè (en warm - zie de Kongskilde) :wink:
Plastic is van het afdekken van de spuitcabine...
Een niet zeggen dat je het drukker hebt dan ik ! :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
zo jan 22, 2006 11:01
@GiuliaTom: maar jij hebt een Volvo grille boven de werkbank! :shock: Wat is nu erger? :wink:
giulia-tom
zo jan 22, 2006 12:13
Ja, die grille gebruik ik om het vlees op te leggen en dat op de kachel te zetten..... :wink:
Enne Zweuds staal.....smaakt lekker bij de speklappen! :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
vr mar 24, 2006 23:17
Zo, nog even een oud ‘projectje’ bovenhalen.
Uitlijnen dus.
Toen ik dat topic starte zat ik er helemaal in, maar had geen foto’s gemaakt. Enige tijd later wel, maar dan bij een niet-Alfa. :oops: (het ‘en zo’ uit de topic titel zeg maar. :wink: )
Ik zal er toch een paar foto's plaatsen, in de hoop dat het duidelijk(er) is zo.
De berekening is hier natuurlijk hetzelfde, maar met andere gegevens en andere uitkomsten.
Uitgangspunten:
De auto is recht en de ‘achteras’ staat er recht onder. (Ik ga hier ook vanuit, omdat de bussen van de draagarmen achter ‘recent’ zijn vernieuwd en de auto geen schade heeft. Mind you, de auto in kwestie heeft onafhankelijke wielophanging voor èn achter. Maar zowel voor als achter is deze niet verstelbaar.)
De bandenmaat en merk voor en achter is gelijk.
Wensen:
2mm toespoor (volgens het boekje.) Die waarde, daar kan ik niet zoveel mee, maar dat rekenen ik even om en kom dan uit op een hoek van 0.24 graden totaal in dit geval, dus 0.12 graden per kant zeg maar.
Uitvoering:
Om dit in te stellen/ te meten span ik een touw von de voorkant van het voorwiel, naar de ahterkant van het achterwiel. Ik heb berekend dat ik tussen de voorkant van de achterband en het touw een blokje o.i.d. van ongeveer 12,6mm moet plaatsen om het touw in 0.12 graad toespoor naar voren te laten lopen.
Nu moet ik mijn spoorstang verdraaien (korter of langer maken) totdat de achterkant van mijn voorband NET het touw raakt. Dit is op de vierde foto redelijk te zien. (de foto is van onderaf genomen, kijkend naar boven/ naar voor)Dat aan beide zijden en natuurlijk goed kijken of het stuur nog steeds recht staat. dat is alles! Dit bericht opstellen kost meer tijd :o
Even nog even over die berekening:
Je hebt nodig: spoorbreedte voor(x) en achter(y), afstand hart voorwiel - voorkant achterband(z).
de dikte van mijn vulblok(v) heb ik bepaald door: tan 0.12 = ( v - (x-y)/2 ) / z
in dit geval: x= 1366, y= 1351 :arrow: v= 12.6mm.
Best leuk, toch? 8-[
RE: Gepruts en geprul aan Alfa's en zo...........Uitlijnen!
zo mar 26, 2006 11:21
Leuk Sander. Bij een Maxi kan dat misschien maar bij een moderne auto met brede banden is zou ik persoonlijk liever toch de uitlijning laten afstellen via een moderne uitlijnbank. De achterwielen zijn heden ten dage ook stelbaar en als er achter een afwijking inzit komt het voor ook niet goed.
Maar bij een oldtimer is het goed te doen. Wel de slijtage in de gaten houden de komende tijd. Je weet maar nooit. De stuurinrichting moet wel spelingvrij zijn natuurlijk. En de bandenspanning op peil. Maar dat spreekt voor zich. Toch? :wink:
Re: RE: Gepruts en geprul aan Alfa's en zo...........Uitlijn
ma mar 27, 2006 00:12
Klopt allemaal, daarom werkt het ook zo goed bij de 116 serie! 8)
Van (overmatig) bandenslijtage ben ik nu echt niet meer bang, een beetje vertrouwen in je eigen werk moet je hebben, niet dan?
(ik werk veel nauwkeuriger, dan mijn werbank doet vermoeden :lol: )
giulia-tom
ma mar 27, 2006 00:28
Dat is waar Sander! Jouw werkbank is eeeh..........anders!
Kas: inderdaad maar staar je niet blind op die computerbanken hoor! Na die ouwe merc station te hebben gedaan ben ik naar 2 oude baasjes gegaan die eindelijk de auto goed wisten te lijnen....ligt nu beter in de bochten en banden slijten goed!
nr: 2714
ALFACENTRO
