za mar 04, 2006 14:34
Verlagen van de voorwielophanging
De voorwielophanging van een GTV6/75 (of andere Alfa met Alfetta onderstel) kan worden verlaagd of verhoogd door de torsieveren links en rechts te verdraaien. Doordat de torsieveer aan de voorkant 35 tanden en aan de achterkant 34 tanden heeft, kan de torsieveer minimaal 0.30 graden (360/34 - 360/35) verdraaid worden. En dit komt neer op 1.5 mm lager of hoger zetten van de auto, indien de torsieveer 1 tandje verdraaid wordt.
Verhogen Verlagen
linker torsieveer rechter torsieveer linker torsieveer rechter torsieveer
linksom draaien rechtsom draaien rechtsom draaien linksom draaien
1.5 mm R=1 R=1 R=1 R=1
3.0 mm R=2 R=2 R=2 R=2
4.5 mm R=3 R=3 R=3 R=3
6.0 mm R=4 R=4 R=4 R=4
7.5 mm R=5 R=5 R=5 R=5
Gezien vanaf de achterkant en waarbij R het aantal tanden is dat de torsieveer verdraaid moet worden.
De linker torsieveer is gemerkt met een 'S' ('s' van sinistra, italiaans voor links) of een 'L' en de voorkant is voorzien van gele verf. En de rechter torsieveer is gemerkt met een 'D' ('d' van destra, italiaans voor rechts) of een 'R' en de voorkant is blauw geschilderd. Verwissel deze niet.
En vergeet niet vooraf merktekens aan te brengen op torsieveren, draagarmen en balk, zodat altijd de oorspronkelijke stand kan worden teruggevonden!
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
Fiat Croma 1.9JTD, Alfa Brera 2.4 Qtronic
