Het-Licht
RE: LOW BUDGET 75TS Dreeser annex ReesersCafé
vr mar 24, 2006 20:46
Welkom bij de club... :lol:
Roy Hartgerink
za mar 25, 2006 08:23
....en als we bijelkaar zouden gaan leggen, heeft Bob er waarschijnlijk nog steeds meer :shock: Maar niet getreurt, er komt weer een trekking van de Staatsloterij aan :lol:
Re: RE: LOW BUDGET 75TS Dreeser annex ReesersCafé
za mar 25, 2006 11:55
....... Eigenlijk gaat het maar om een ding: Smiles per mile !! Als je na afloop met een grote grijns uitstapt is het al geslaagd !
Wie had het nou ook weer over geld???
Thomas
di mar 28, 2006 19:53
@ Dre : Hoe heb je dat camber afgesteld? Kan dat met de orginele wiel ophanging?
Heb zelf pas een circuitdagauto aangeschaft zie hier
Maar dit moet lowbudget blijven want ben eigenlijk al over me budget heen :oops: . En wat meer negatief camber zou leuk zijn.
juultje
di mar 28, 2006 21:24
Je kunt tussen de bouten waarmee de onderste draagarm aan de carroserie zit wel wat ringen stoppen dan krijg je hem ook meer negatief. Als je hem verlaagd ook. :)
di mar 28, 2006 23:05
Klopt,
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op wo feb 24, 2010 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
di mar 28, 2006 23:32
Zo ..
di mar 28, 2006 23:40
8)
Maurizio
wo mar 29, 2006 10:24
:thumbs: Verstevigingsplaatje ook aan de binnenzijde (motorruimte) aanbrengen, daar komen dezelfde krachten op.
Goed bezig jochie :lol:
AR75 24v, 75TS & E36M3 Ringtool, AR Spider 2000 veloce '79, SCARB 00114
wo mar 29, 2006 13:17
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op wo feb 24, 2010 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
TurboMarc
wo mar 29, 2006 13:34
Dré,
Turbo bouten zijn langer, heb je die niet meer liggen :?:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
wo mar 29, 2006 13:54
Die zitten er al onder, maar ik denk dat dit voor alle (aspirant)-reesers een interessante vraag is ;)
wo mar 29, 2006 13:58
Binnenzijde komt ooit nog wel als de motor er een keertje uit moet, maar daar ben ik voorlopig nog niet aan toe ;)
Bedankt 4 de tip..
De vraag die daar weer bij komt is: zijn er ergens langere bouten te koop?? En welke kwaliteit moet dat zijn? 12.8? En moet dat per se fijn metrisch zijn?
12.8 lijkt me idd wel wenselijk Dre, maar of het perse fijne draad moet zijn? Zolang er iedere keer verse zelfborgende moeren worden gebruikt kan het mi ook met 'normale' draad....?
Grtz, fRank
Ps leuk draadje :thumbs:
wo mar 29, 2006 14:19
Hmm, 10 mm vullen = ongeveer 3 graden camber. Goeie info, vanavond gaan we de race-V6 'camberen' als het goed is (ik zal eens een topicje starten over de voortgang). Maar onze V6 bouten zijn idioot lang (een mm of 15 voorbij de moer, zeg maar), dus ik zie niet waarom ze langer zouden moeten zijn... of hebben wij gewon heel bijzondere bouten? :shock:
Maurizio
wo mar 29, 2006 14:31
Ja goeie, metrisch fijn loopt minder snel los, meestal zie je bij ondertstel zaken metrisch fijn. Sterkte verschil is minimaal (kerndiameter is ietsje groter) Met slicks moet je toch richting de 1.7G zijdelings kunnen. En dan denken aan max door een bocht rijden en een curbstone pakken. Ik weet er even geen getal aan te hangen, maar vindt het wel scary.
Voor de montage vriendelijkheid zou je een draadstang afzagen (niet slijpen, warmte -> verlies sterkte) en monteren met twee moeren. Is alles snel en makkelijk los te krijgen zonder de torsieveer eruit te halen.
Maar draadstang is meestal maar 4.8 kwaliteit, dus veel te weinig.
Hoe lang zijn de bouten (M12?) eigenlijk ?
ps. metrisch fijn is max maar 10.9 in de normale handel, dus 12.9 zal wel onwaarschijnlijk zijn :D
Terug naar “Racen - Algemeen”
