De vraag die daar weer bij komt is: zijn er ergens langere bouten te koop?? En welke kwaliteit moet dat zijn? 12.8? En moet dat per se fijn metrisch zijn?
Ja goeie, metrisch fijn loopt minder snel los, meestal zie je bij ondertstel zaken metrisch fijn. Sterkte verschil is minimaal (kerndiameter is ietsje groter) Met slicks moet je toch richting de 1.7G zijdelings kunnen. En dan denken aan max door een bocht rijden en een curbstone pakken. Ik weet er even geen getal aan te hangen, maar vindt het wel scary.
Voor de montage vriendelijkheid zou je een draadstang afzagen (niet slijpen, warmte -> verlies sterkte) en monteren met twee moeren. Is alles snel en makkelijk los te krijgen zonder de torsieveer eruit te halen.
Maar draadstang is meestal maar
4.8 kwaliteit, dus veel te weinig.
Hoe lang zijn de bouten (M12?) eigenlijk ?
ps. metrisch fijn is max maar 10.9 in de normale handel, dus 12.9 zal wel onwaarschijnlijk zijn
