sudsprint
goodridge slangen
di jun 27, 2006 03:10
weet uit eigen ervaring dat de remslangen een "leuke" toevoeging is maar is een slang voor de koppeling dat ook?????
zie hier onder,
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
Mobster
RE: goodridge slangen
di jun 27, 2006 09:36
Mijn ervaring is dat goodridge slangen alleen nuttig zijn als de remvloeistof écht warm begint te komen, op straat voel écht geen verschil.
Voor de koppeling denk ik het zelfde.
Ik zou voorstellen je geld houden en een apart potje op je koppelingscilinder zetten...
Re: RE: goodridge slangen
di jun 27, 2006 18:32
Ik ben het hier absoluut mee eens! (als je tenminste frisse remslangen op je auto hebt zitten). Ik heb iig na vervanging nog totaal geen verschil gemerkt en ik weet dat ik niet de enige ben. ( Maar "tussen de oren" is het wel een verbetering..:biggrin:)
(Bij mn motorfiets daarentegen volde deze wel een fractie "direkter" aan btw.)
Rees-Cees
di jun 27, 2006 18:48
:biggrin: Ik vindt het wel een verbetering. Tis alleen dat het directer wordt en moeilijker om goed te remmen zonder je wielen te blokkeren.
Dus slangen er op en rembekrachtiger er af (en trainen dat linker en of rechterbeen) :wink:
sudsprint
wo jun 28, 2006 22:54
ik heb gevoel dat je de remdruk beter kan doseren. maar wat wordt er met een apart potje bedoelt?
Rees-Cees
do jun 29, 2006 08:35
ik heb gevoel dat je de remdruk beter kan doseren?
Nou dat valt tegen, je moet juist heel erg oppassen met in één keer je voet op de rem te zetten (riem om andrs vlieg je door de voorruit). Omdat de slangen zelf niet uitzetten tov rubber slangen bouw je dus met een heel korte slag heel veel druk op. Het wordt dus meer een aan uit rem (reageerd wel directer). Gevoel krijg je door de rembekrachtiger los te gooien, dan leer je remmen met gevoel (je moet dan wel trappen om druk op te bouwen)l.Vergelijk het met stuurbekrachtiging leuk maar minder gevoel.
Michel
do jun 29, 2006 08:44
Mijn remmen voelen niet meer zo vaag aan dan met de rubber slangen. Directer. Maar mijn rubber was ook niet meer in te beste staat.
do jun 29, 2006 08:51
Ga jij in de politiek Mies??? Zo'n uitspraak past niet bij een eh.... A- ist ?? :lol: :wink:
jer
do jul 06, 2006 22:43
bij mijn 33 zijn de remmen ook directer en beter sinds ik alles heb vernieuwd met goodrich-slangen erop, had nog maar een remverschil van 2% bij de keuring en dat terwijl het er een half jaar en een Spettacolo Sportivo al onder zat (wel in combinatie met geboorde en gegroefde schijfremmen en standaard remblokken en dot4 remolie)
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
